po odstávce proudu na PC nenabíhá obraz
čest, průser jak vrata poslední dobou mi začal lehce stávkovat PC... podezřívám zdroj...když počítač připojím do sítě a zapnu, vše naběhne krom obrazu PC teda pomocí tlačítka vypnu (nemusím čekat vypne se okamžitě) na druhej pokus se to opakuje jen s tím rozdílem jako by už i naskočil OS a při vypínání čekám to se děje vždy...pomocí tlačítka zap/vyp pokus opakuju někdy 3x někdy i 10x něž naskočí obraz (bios)... když je PC celou dobu od vypnutí v síti v drtivé většině případů naběhne normálně bez problémů fakt děje se tomu jen když ho odpojím nebo vyletijou pojistky.... mám jít po zdroji? nebo může být problém spíš v grafice
jinak konfigurace PC
ATX: 450W
CPU: athlon II x4 640 TDP psaných 95W po taktu má cca do 130W
GPU: Geforce GTX250 1GB GDDR 3
jinak sou tam 3 HDD a 4 coolery mimo cpu a GPU
pánové velice děkuji za ochotu
začni cmos reset.
proč je zdroj neznámě značky a typu, když má na sobě nálepku jak vrata? to je takový shit, že se to stydíš sem psát? tak ho vyměň.
teď jsem dorazil k druhé větě tvého dotazu, nemá cenu nic řešit - zdroj.
Zdroj je neznámé značky protože se mi nechtělo lézt pod stůl a rozebírat case i když je to ligicky podstaté, jinak zdroj je Fortron AX450-60APN
stav toho krámu je už po roce používání loterie.
puč si někde jiný a uvidíš.
větve 12V zatížíš jen 330W a to se musíš trefit s rozložením odběru.
