Logitech G27 problem s USB
Zdravim
Mám problém USB od volantu G27. Keď ho zapojím do USB portu (keď už je počítač zapnutý) vypíše mi to : Zariadenie nie je rozpoznané a ukazuje že to je chyba 43. Po zapojeni sa s volantom nič nestane,ale keď počitač reštartujem alebo zapnem ked je USB zapojené volant sa začne kalibrovať a následne sa vypne. Nič zvlaštne som nerobil jeden deň som hral v všetko v pohode a na druhý nejde. V logitech profileru ho nevie najst.
Operačny system windows 7 64-bit
Ďakujem za pomoc
zkusit volant na PC u kamarada, jinak v Nirsoft USBdeview odebrat ovladac, pripadne ovladace odinstalovat klasickou cestou, restartovat a znovu nainstalovat. Take muzes zkusit bod obnovy z doby, kdy to bylo OK, pokud ho mas vytvoreny.
Ked to nejde ani v inom porte a ani v inom PC tak je vadny volant alebo kabel nalomeny apod.
PC som obnovil a po zapojený do portu sa zacne kalibrovat a instalovat software ale hned to zase vypne a vypise ze to nevie rozoznat.
Zkus toho kamose s pocitacem, at mas jistotu, ze se neco nepokazilo na volantu, pak muzem resit dal.
Skušal som odinstalovat USB software, updateovat ho nič nepomohlo tak som dal dole kryt a dotlacil som vsetky kable vnútri a zrazu funguje.
Takže Hotovo. Ďakujem za pomoc
