Notebook nejde monitor
Dobry den!
Mam notebook Lenovo G510.Vcera som ho uspal a o 4h ked som ho chcel prebudit,monitor uz nenabehol.Napojil som ho cez HDMI a tam to fungovalo bez problemov.Mam nahradny display,tak som skusil vymenit,ale ani ten nenabehol.Aktualizoval som bios,vythiahol som aj CMOS bateriu,zapol som ho bez HDD,ale nic nepomohlo.Zeby bol na chybe flex kabel?Dakujem za akekolvek navrhy!
Když na ten displej při zapnutém notebooku posvítíš baterkou/lampičkou a koukneš víc zboku - vidíš na něm slabě obraz? (asi windows nebo co tam máš...)
V tom případě ti odešlo podsvícení a výměna displeje byla zbytečná. Vyměň (nebo oprav) napájecí modul pro podsvícení...
No skusal som to,ale je tam uplna tma
Tak to je špatný, pak by to mohlo být i tím kabelem...
Moze to byt kablom, moze to byt nekompatibilnym displayom, moze byt nieco vadne na motherboarde.
Skusim kupit ten kabel a uvidim.Ale budem rad ak mi skusite este nejak poradit.
Nic nekupuj najprv to skontroluj ocami a pripadne s nim kyv rozne (bez pripojeneho HDMI, nech to dava signal na LVDS)
