Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Tablet nejde nabíjet
Zdravím, mám tablet Lenovo A5500 a dneska ráno jsem ho chtěl dát nabít, ale nejde. Včera všechno šlo v pohodě. Nevíte co s tím ? Nabíječka je v pohodě, zkoušel jsem i jiné. Na těch nábíječkách mi jde nabíjet věcí, např. mobil, foťák, apod. Nevíte co s tím ?
Vypnout a znovu zapnout
Jan Fiala 07.10.2016 14:06
Jan Fiala
Udělal jsem, a pořád nejde :/
Dr 07.10.2016 14:26
Dr
Tiež ho mám a robí mi to to isté, vyzerá to na kontakt adaptéra. Zapni si ten nástroj kontroly nabíj…
robert13 07.10.2016 14:30
robert13
Nefunguje :(
Dr 07.10.2016 15:05
Dr
Má to nějakej odběr ?
111 07.10.2016 16:03
111
Nevím jak to myslíte, ale už se reklamovat nedá
Dr 07.10.2016 16:04
Dr
No jestli to žere 0.1 Ampér, nebo kolik.
111 07.10.2016 16:05
111
To nevím, je to tablet A5500-H Tak jestli by jsi se kdyžtak kouknul, jestli máš čas, děkuji:)https:/…
Dr 07.10.2016 16:09
Dr
Já se na to těžko kouknu, když to nemám v ruce. To musíš vzít multimetr a změřit ten odběr, jestli t…
111 07.10.2016 16:18
111
Ten tablet má pevnou baterii, nejde otevřit ten kryt
Dr 07.10.2016 17:30
Dr
Samozřejmě, že jde. Každý kryt jde otevřít.
111 07.10.2016 17:33
111
Pokud není jasně vidět kde jsou šroubky,nebo mechanické packy,tak to může špatně dopadnout. Třeba u…
kozakl 07.10.2016 17:35
kozakl
watch
111 07.10.2016 17:36
111
Alebo žeby až watch ? Natáčal to síce blb, ale čosi sa z toho dá. Ale neelektronik by sa do toho pú…
robert13 07.10.2016 17:48
robert13
óčeň charóšij málčik.
kozakl 07.10.2016 17:54
kozakl
Skúsil si už iný káblik, alebo iný, vhodný adaptér? Ukáže ti tablet pri pripojení na sieť úroveň bat…
robert13 07.10.2016 17:35
robert13
Ne, neukazuje, bylo to tam hodinu, a nic tam nepřibilo.. Zkoušel jsem i jinou nabíječku
Dr 07.10.2016 17:54
Dr
A komunikace s PC funguje normálně ?
111 07.10.2016 17:54
111
Nefunguje
Dr 07.10.2016 22:14
Dr
Potom to, v "lepšom" prípade, vyzerá na vadný konektor v tablete. Hľadaj servis...
robert13 07.10.2016 19:12
robert13
Jj, to je téměř jisté USB. Zkus ho vyčistit nějakým alkoholem, nebo pak jedině vyměnit. Není to nic…
111 08.10.2016 11:39
111
Doporučuji kontaktovat servis a nepokoušet se zařízení opravit podomácku. V žádném případě neotevíra…
Vojta_L 09.10.2016 15:09
Vojta_L
Říkal, že je po záruce. poslední
111 10.10.2016 11:50
111
Tiež ho mám a robí mi to to isté, vyzerá to na kontakt adaptéra. Zapni si ten nástroj kontroly nabíjania a spotreby a tam sleduj notifikačnú ikonu, kedy Ti ukazuje nabíjanie...
Ja zvyknem párkrát vytiahnuť a zasunúť kábel do adaptéra, až potom pripájam na sieť... zatiaľ vždy zabralo.
Já se na to těžko kouknu, když to nemám v ruce. To musíš vzít multimetr a změřit ten odběr, jestli to vůbec něco bere. Nebo je třeba jenom špinavé USB, v horším případě utrhlá ploška (ale dá se to vyřešit drátkem/klemou).
Jestli nevíš, co s tím, popros třeba souseda.
Protože jestli to není SW záležitost, tak tady to nevyřešíš. Musíš to rozebrat, klidně to nafoť a hoď to sem.
