nechtěné odhlašování
Dobrý den, mám problémek na webu www.bsg.cz . Napíšu login, heslo a dám přihlásit. Samotné přihlášení proběhne v pořádku ale pak když chci najet(v podstatě kamkoli) do sekce např. download/wallpapery tak se nechtěně odhlásím. Prostě at kliknu po přihlášení na kterýkoli odkaz na tomto webu, tak na nové stránce jsem zase odhlášený.
Před novou instalací OS při reklamaci jsem tento problem nikdy neměl.
W XP SP2 zkoušeno se stejným výsledkem jak na IE6 tak na Opera 9.20 s vypnutým firewallem (kerio) i teatimerem od Spybota, a žádná změna. Zkoušel jsem to ve škole a tam web normálně šel ale už vážně nevím v čem je u mně problém.
nemáš v prohlížeči zakázáno ukládání cookies?
Jsou ale neukládá se nic
[IMG]http://imajr.com/th/Bez_názvuf_117629.JPG[/IMG ]
Tak ich mas blokovane niekde inde. Co si tam uz vsetko nainstaloval? (antivir, aplikacny firewall, apod)? Pozret sa do ich nastaveni...
AVG 7.5, Kerio 4, Spybot 1.4.
Když to zkouším tak vše krom AVG je vypnuté.
Pozri si ich nastavenia. Prip. vypni aj AVG.
Ktovie ci to naozaj vypnes alebo ci nieco z tych blbosti neostane aktivne.
Povipinal jsem všechna nastavení a potom i cele aplikace a zadny uspech.
Tak si zavolaj niekoho kto je schopny sformatovat disk a nainstalovat Windows tak aby fungoval :)
Alebo zacni v ovladacie panely - pridat/ubrat programy a odinstalovavaj vsetko co si tam nainstaloval.
Ok, díky za snahu. Zkusím nejdřív najít podobný web a pak to popřípadě udělám
Ale nechápu když mají stejné nastavení proč blbne jen tento web
Co ma stejne nastaveni a ktory web blbne a ktory neblbne??? Mam pocit ze si nam poskytol trochu malo informacii.
P.S. kto tam instaloval Windows? Bol ten PC medzitym niekde na reklamacii - instalovane to bolo po alebo pred reklamaciou? Pridat/ubrat programy - nie je tam nainstalovany nejaky dalsi firewall apod?
P.S.2. ked si tu na poradni, pamata si to tvoj nick ("manik"), alebo ho musis stale vypisovat?
Nick si to tu pamatuje, myslel jsem že všechny weby, některe i podobne www.bsg.cz běží bez problemu. Další firewall tu neni. OS byl instalovany pracovnikem firmy při reklamaci.
Tak ked si to tu pamata nick, tak tam musis mat nejake cookies. Takze obrazok co si sem dal (bez coockies) je nejaky nezmysel, cookie musis mat v prehliadaci minimalne z domeny poradna.net.
Ten obrázek je místní nastavení jen pro web www.bsg.cz , ostatní weby mají nastavení totožné a jdou bez problému. Cookies se ukládají a vše je jak ma. Jenom z www.bsg.cz nemuzu nic dostat.
tak to si mal napisat nech tu hodinu neriesim preco nemas ziadne cookies.
Skus v prehliadaci zrusit vsetky vynimky pre cookies a zmazat vsetky cookies, vypni prehliadac, spust, mal by si zistit ze tu na poradni uz si to nebude pamatat tvoj nick. Ak si to stale bude pamatat tvoj nick, tak mas nejaky problem - obmedzene prava zakaz zapisu kdesi do profilu, alebo nejak zavirene a kvoli tomu blbne komplet vsetko (najlepsie skusit novu cistu instalaciu Win).
Je mozne ze ma problem ten web napr. s tvojou IP, to je skor potom otazka na support toho webu.
P.S. cookies toho webu kontroluj az po tom ako sa tam prihlasis.
P.S.2. preistotu vymaz aj vsetky docasne subory prehliadaca, ktovie ci tam nemas buffrovany nejaky stary nezmysel.
ten teatimer teda běží, nebo ne?
i když s&d považuju za rozumný nástroj, žádné takové svinstvo mi neběží rezidentně, aby mi "cosi" imunizovalo.
A co skusit Firefox 2.0.0.4?
Reklamovat znova. Ať ti to dají do původního stavu.
tohle mi dnes napsala opera když jsem se na www.bsg.cz přihlásil a dal upravit profil. Tak mě to zase odhlásilo a tohle vyskočilo konzole_120450
Vyřešeno!
Vytvořil jsem si nový účet a smazal ten co vytvořil technik.
