Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Upgrade GPU
Dobrý den, potřeboval bych poradit .. budu si teď před vánocemi kupovat novou grafiku ale nejsem si jistý jestli to můj zdroj ZALMAN ZM600-GSII 600W zvládne .. a ano vím že zalman zdroje skoro všichni odsuzují a o novém nijak nepřemýšlím (ale pokud bych musel tak bych musel no) ... tuto grafiku budu kupovat: SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 480 4GB.
Moje sestava:
CPU: AMD FX-6300 4,3Ghz (OC)
GPU: Sapphire R9 270x dual-x 2gb GDDR5 OC with boost OC
RAM: Kingston Hyperx Fury Black 8Gb (2x4gb) ddr3 - 2000Mhz (OC)
MB: GA-970A-DS3P (rev. 1.0)
HDD: WD Black 1TB
PSU: ZALMAN ZM600-GSII 600W
Case: Zalman Z11 Neo
OS: Windows 10 Pro 64bit
Power Consumption 225W System Requirement 500 Watt Power Supply (Suggestion) Tohle píše výrobce na…
karel 09.10.2016 17:08
Tudíž by to mělo být OK ?
number15 09.10.2016 17:10
number15
Teoreticky ano, ale jak se bude ten levny zdroj chovat v praxi, to ti tu stezi nekdo rekne, vetsina…
RedMaX 09.10.2016 17:28
RedMaX
Tak co by se mohlo při nejhorším stát ?
number15 09.10.2016 17:30
number15
Přinejhorším vyhoří počítač, byt, dům nebo třeba celá čtvrť, nedejalláh město, na značce zdroje tak…
karel 09.10.2016 17:35
Uplne v nejhorsim pripade se zdroj pretizi nezafunguje pojistka a shori zdroj a vezme sebou i nekter…
RedMaX 09.10.2016 17:39
RedMaX
Děkuji moc za rady a za vše .. už jen poslední věc .. Ten zdroj co jsi třeba doporučil by stačil OK,…
number15 09.10.2016 17:49
number15
Ne
sambilionk 09.10.2016 18:07
sambilionk
Nějaký ne za 1600 ale třeba za 1300 - 1400Kč prosím ?
number15 09.10.2016 18:09
number15
Třeba ten Seasonic SS-500ET T3 ?
number15 09.10.2016 18:16
number15
Tak to vem raději tenhle....www.czc.cz
sambilionk 09.10.2016 18:19
sambilionk
Ne že bych si nevážil těch rad, ale bohužel rozpočet na zdroj zůstane do 1400 Kč
number15 09.10.2016 18:24
number15
Do 1400kč jsou použitelné např. tyto překopávky od Seasonicu: http://www.k24.cz/product/138820/Elekt…
POW 09.10.2016 20:43
POW
A ta 550 nebo ta 450 by stačila na tu grafiku a ostatní v pohodě že ?
number15 09.10.2016 21:19
number15
Nemusíš kupovat žádný zdroj, když už jeden máš.
karel 09.10.2016 21:25
To je pravda, ale chtěl bych už mít pro jistotu vybráno pokud by to s tím co mám nedopadlo dobře.
number15 09.10.2016 21:56
number15
Osobně bych bral tu CX 450M výrobce poskytuje 5 let záruku, kup třeba tu u mironetu ale jak už tu p…
POW 09.10.2016 21:43
POW
Pak je ale nesmyslne uvazovat o vymene zdroje. Lepsi to nez soucasny nebude a soucasny funguje, tak…
RedMaX 09.10.2016 22:34
RedMaX
Dobře, děkuji moc .. už můžete //LOCK
number15 10.10.2016 13:18
number15
Lepsi to nez soucasny nebude a soucasny funguje Všechny tu zmíněné PSU jsou o několik kategorií kva…
POW 10.10.2016 15:30
POW
Upozornim te, ze Corsair negarantuje u techto zdroju, ze maji vsechny stejneho vyrobce, takze pokud… poslední
Redmarx N 10.10.2016 18:45
Redmarx N
Uplne v nejhorsim pripade se zdroj pretizi nezafunguje pojistka a shori zdroj a vezme sebou i nektere dalsi komponenty. Mnohem pravdepodobnejsi je, ze se zacnou projevovat nejake chyby jako je treba vypadek pripojeneho disku nebo spadnuti Windows po spusteni 3D hry apodobne, samozrejme muze to zrovna tvuj kus prezit a spokojene fungovat jeste nekolik let, nikdo ti dopredu nerekne.
Mas-li odvahu, tak ho nechej a prubni to, nechces-li riskovat, kup treba Seasonica S12-II 520W.
Pak je ale nesmyslne uvazovat o vymene zdroje. Lepsi to nez soucasny nebude a soucasny funguje, tak kdyz nechces obetovat par penez za Seasonica S12-II 520W, tak ho prubni, treba bude fungovat dal.
Všechny tu zmíněné PSU jsou o několik kategorií kvalitnější než ZM600 GSII pana Hui Cheng Electronic Technology
XFX Core TS 550W ==>> S12II-520w
XFX Core 450W ==>> S12II-430w
CX 450M ==>> CWT
Upozornim te, ze Corsair negarantuje u techto zdroju, ze maji vsechny stejneho vyrobce, takze pokud mas zrecenzovano, ze ma nektery CX450M urciteho vyrobce, neznamena to, ze to tak bude u vsech, proto bych se mu vyhnul.
XFX vubec neznam jejich zdroje, nemuzu okomentovat.
