Kontrola PC okolo 25000
Ahoj, rád bych Vás poprosil o zhodnocení a pomoc s výběrem komponent pro PC sestavu okolo 25000Kč + monitor, sestava by měla být sestavena co nejvýhodněji, tedy hodně muziky za malou cenu. Využití by bylo především na hry vycházející v tomto období (BF1, Mafia 3, Cod:IW), ale přítelkyně je grafička, která bude PC občas využívat i na Adobe programy a renderování.
Operační systém mám.
Vybral jsem zatím takto, chtěl bych vědět, jestli to spolu bude v pohodě fungovat.
https://www.czc.cz/130608,152573,195150,187659,747 49,110330,114217,177970,131897/kody
Díky všem za rady.
Procesor i5 6600k , doska b150 už je na tebe ktorú a z ušetrených peňazí si kúp rx 480 ak si ochotný chvíľu počkať
Vynechal som ram ddr4 16 gb kit
crucial ballistic sport
6600K a doska B150? Si robis srandu?
A jinak samozřejmě tuto odpověď neberu vážně, nechápu proč doporučuješ K když k tomu doporučuješ desku non-Z. Raději počkám na rady lidí co se v tom vážně vyznají.
Je nejaky duvod stavet na stare platforme s Haswellem a DDR3?
Jestli ano, tak ti vymyslim lepsi, pokud ne, tak urcite Skylake a DDR4.
Já nevidím důvod proč stavět něco na Skylake s DDR4, za stejnou cenu budu mít stejnej výkon, pouze jen 4core/4thread.
Pokud chcete argumentovat tím že 1150 je mrtvá, a 1151 je budoucnost, rozdíl je mezi nimi 2 roky (2013-2015), a během 3 let nechci to toho pc hrábnout, takže je mi jedno jestli vezmu 1150, nebo 1151 oboje bude za 3-5 let mrtvý.
To jen k tomu, jaký mám důvod stavět na Haswellu. :)
Podívej se kolik je k mání těch lepších prken od soc 1150,je jich čím dál míň a jestli ti pak klekne třeba v tříletý záruce tak ti max vrátěj prachy a ty nic pořádnýho už nekoupíš,to je hlavní důvod.Jinak sestavu máš Ok ,ale vzal bych 24 monitor a asi lepší case.
Poznámka:
Stavět na výprodejové nic moc desce s.1150, kupovat čtvrtou generaci HR je hloupé rozhodnutí.
(pokud ti deska během dvou let klekne, tak bude problém s náhradou a procesor ti bude k prdu = stejně jako pro procesory SB ....)
s.1151 + šestá generace je v průměru o 8% výkonnější a navíc přicházející sedmou generaci KL slušnější desky budou podporovat po aktualizaci BIOSu.
Pokud bych to bral takto, tak mě stejně nevyjde výhodně kupovat teď něco na Skylake, pokud bych chtěl něco na s.1151, tak mám lepší počkat jestli do konce roku vyjdou Kabylake a doufat ve zlevnění Skylake. Samozřejmě chápu vaše odůvodnění, ale pokud by mi peníze nedělali problém (což je také důvod pouze 22" monitoru a té case), tak rovnou vezmu i7 na Skylake a třeba GTX1080.
Je tu ještě možnost dát stejnou cenu za sestavu s i5 6600K, Z desku a zkusit taktovat, to je ale věc ke které jsem se nikdy nedostal.
Tak pak nevím proč to nevemeš na Xeonu když šetříš a starej soc + větší monitor a máš to to samý...
Xeon jsem měl původně v prvním nástřelu sestavy, nakonec jsem se nechal zlákat vyšším taktem u i7-4790.
Nevím k tý GPU stačí v pohodě, navíc prachy za i7 bych osobně nevyhazoval,cena /výkon jasně na straně Xeonu.
Z tvýho pohledu by bylo osobě tedy lepší vzít původní sestavu s Xeonem, nebo raději i5-6600k na Z desku a zkusit rozumě taktovat (se stejným chladičem jako v původní sestavě na desce MSI Z170A Mate), v porovnání cena výkon?
Za mě jasně Xeon protože píšeš i o práci s videi (tam ti chybí ještě jeden HDD), pokud čistě herní tak pro změnu ti stačí na Skylake i5 6500.
Ano půjde i o práci s videi, 3d rendery a úprava fotek, ale spíše sporadicky, než jako každodenní chleba.
Prepáčte nevšimol som si čo som napísal za gebuzinu ...
Ale veď si porovnaj i7 4790 a i5 6600k nieje v nich skoro rozdiel, dokonca i5 je lepšia
Napísal som to pod zlý koment...
To ano, ale aby měla i5 6600k do budoucna cenu tak se vyplatí vzít Z desku která je kvalitní za 1x takovou cenu jako deska pro s.1150 a DDR4 16G kit je také tak o 500 dražší než DDR3 takže máš skoro identickej výkon (i5 vede cca o 8% při hrách) ale i7 4790 zase vede o těch pár procent na práce s videi atd. díky 8 vláknům.
Jak už jsem výše psal, dá se sice přetaktovat, ale nikdy jsem to nědelal, když bych s tím měl bezproblémové zkušenosti tak to nejspíše ani neřeším, a za stejnou cenu vezmu i5 6600k a nataktuju třeba na 4.0-4.5GHz
SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black, černá
Seasonic S12II-520 520W
ASUS H97-PLUS - Intel H97
Intel Xeon E3-1231v3
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2
Crucial Ballistix Sport 16GB (2x8GB) DDR3 1600
WD Blue EX - 1TB
MSI Radeon RX 480 GAMING X 8G, 8GB GDDR5
24980,-
Osobne bych prisetril a na system minimalne:
Samsung SSD 850 EVO - 250GB
Ale je to jen to tve vyslovne prani stavet na Haswellu, ja bych stavel na Skylaku s DDR4.
Mám ještě otázku, pokud bych se tedy rozhodl postavit to na Skylake, tak bude problém vzít k i5 6600K ramky s 2400Mhz?? Intel uvádí pouze DDR4-1866/2133Mhz ale deska podporuje mnohem víc, někde jsem dočetl že to nevadí, že Z desky si to zvládají sami upravit, a zároveň po taktovaní bude procesor raději za ty 2400Mhz? Popřípadě pokud bych vzal 2133Mhz nebude to potom vadit přetaktovanýmu procesoru?
Máte s tím někdo zkušenost?
zvazoval bych i7-6700, pak samozrejme nema cenu RAMky resit.
jinak ano na pretakt to jest K procesor a deska Z170 se 2400MHz hodi.
Díky za rychlou radu, ale pokud bych netaktoval ihned po pořízení nebude mu těch 2400Mhz vadit?
Ne v defaultu to proste pobezi na 2133MHz, ta vyssi hodnota je ciste garance, ze by to melo jit taktovat vys.
Ještě bych chtěl poradit, nejspíše tedy půjdu do Skylake sestavy, ale chtěl bych tu i5 6600k přetaktovat. Zde na poradně jsem se dočetl v jiném vlákně, že někdo chtěl kupovat i7-6700k s chladičem https://www.czc.cz/silentiumpc-fera-3-he1224-v2/18 7659/produkt a také taktovat, údajně to fera3 neuchladí, tak jsem se chtěl zeptat, jestli by uhladil taktovanou i5-6600k max na 4.4Ghz? Pokud ne jaký chladič cca okolo 1200Kč k tomu vzít?
Zatím se mi líbí.
https://www.tsbohemia.cz/silentiumpc-grandis-2-xe1 436_d252655.html
nebo
https://www.czc.cz/silentiumpc-grandis-xe1236/1538 83/produkt
Ještě jak je to s velikostí? Když case má výšku chladiče max 161mm a chladič je 159mm, nebude to kolidovat? jsou to přece jen 2mm? :D
Na pretakt je Grandis urcite lepsi.
A jak to je prosím s tou velikostí, vážně se obávám že rezerva 2mm je nedostatečná, a obávám se aby mi chladič nekolidoval také s RAM.
Case bude nakonec SPC Gladius M35 a RAM Crucial Ballistix Sport LT 16GB kit
Tady se jim vesel SilentiumPC FORTIS 3, takze by nemel byt problem.
