Pokazená integrovaná grafická karta
Zdravím, mala som tento notebook - SONY VAIO VPCCA2S1E/D. Odpálila sa mi na ňom integrovaná grafická karta. Notebook bol v servise a robili reball GPU, žiaľ neúspešne. Zaujímalo by ma aké mám možnosti toho, aby ten notebook ešte fungoval. Ak by som chcela vymeniť celú základnú dosku, musela by byť konkrétne sony z môjho modelu alebo môžem použiť aj inú značku od iného výrobcu? Alebo skutočne nie je možnosť ako vymeniť integrovanú grafiku? Alebo existuje nejaký iný spôsob ako bude notebook ešte fungovať? Nezaujíma ma cena, ako by to bolo či nebolo výhodné, či zbytočné, chcem len vedieť ako notebook opraviť. Ďakujem za rady.
Integrovanou grafiku sis asi neodpálil, ta je totiž součástí procesoru. Pokud myslíš dedikovanou, tak ta by se teoreticky dala vypájet a dát tam stejná. Ale reálnější je výměna celé desky. A ta musí být konkrétně pro tvůj notebook.
určite je to integrovaná karta, možno som nepoužila správny výraz
Určitě to není integrovaná.
je tam integrovaná karta..keby som mala dedikovanú grafiku, dám ju vymeniť a neriešim to tu.
Je tam integrovaná i dedikovaná. Ale že je dedikovaná ještě neznamená, že se dá snadno vyměnit.
čiže tam mám dve karty? odkiaľ si zobral takúto informáciu? pozeral si sa aj na model notebooku čo som písala?
Ano, jsou tam dvě.
AMD Radeon™ HD 6470M
Intel® HD Graphics 3000 (integrovaná v procesoru)
ak mám dve karty, ako je možné že mi notebook vôbec nefunguje?
Věštit neumím. Ale proč si vůbec myslíš, že je to grafickou kartou?
1. objavili sa mi artefakty po displeji a ďalej mám už len čiernu obrazovku
2. keby si čítal lepšie, zistil by si, že notebook bol v servise, kde riešili problém s grafikou, opraviť sa nedala a vymeniť tiež nie lebo je integrovaná (povedali v servise, to nie je môj výmysel)
3. https://www.nay.sk/sony-vaio-vpcca2s1e-r-cez-14-i3 -2310m-red-cerveny - tento model má dve karty ... https://www.nay.sk/sony-vaio-vpcca2s1e-d-cez-14-i3 -2310m-orange-oranzovy - tento som mala ja a nevidím tam žiadnu grafiku od intelu, len AMD (oprav ma ak sa mýlim)
1. to nemusí být problém grafiky, nebo přesněji jenom grafiky
2. četl jsem to dobře, ale když dělali reball tak ji evidentně museli mít vyndanou, takže by měla jít i vyměnit
3. procesor i3-2310M obsahuje integrovanou grafiku
rozpis vykonanej práce:
demontáž diagnostika reball
- po reball - fragmenty na LCD
- GPU integrované na doske - nie je možné vymeniť
- test HDD - ok
.. toto stálo na faktúre zo servisu..ak by sa im dala vymeniť, myslím, že by to spravili
ARTEFAKY nejsou jen problém xGPU ale i CPU, RAM, potkavam se s tim casto, kde za artefakty stoji kuprikladu spatny napajeci profil logického procesoru, N/Bridge[BUS],
* V prvé rade jste mel zkusit, jestli mate artefakty i na 'EXTERNIM' monitoru, nasledovne otestovat RAM (at RAM TEST), nebo zkusit (dle osazeni) jen jednu, nebo zcela jinou (novou), UPdate BIOS, ale to meli udelat v tom servise.
# Ze servisu ti museli dat papi, co s NTB provedli, co bylo otestovano, co tam pisou ?
- test HDD - ok
Ten procesor INTEL MÁ integrovanou grafiku. Jestli ji ten NB umí použít, není zřejmé. Ale bylo by divné, kdyby to nešlo. V každém případě musí být nějak aktivována.
AKTIVOVANA je v DEFAULT, jelikoz je PRIMARY, az pak je AMD HD, proto kuprikladu musis instalovat prvni chipset/iGPU a nasledovne ovladace pro AMD, tak uz je to navrhnuto, v BIOSE nezmenis nic..*Navic NTB bisos je bud omezeny, nebo moznosti nejsou ani k dispozici.
ako teraz dokážem aktivovať tú dedikovanú kartu AMD, pokiaľ je zlá len tá integrovaná? po zapnutí mám len black screen a nejde ani externý monitor cez hdmi..nejako sa mi nechce veriť, že by tam boli dve karty..to by si v servise snáď všimli ak by bola jedna z nich v pohode, nie?
Mas dva (jeden z nich je Intel LOW profil a druhy AMD na VYKON), jejich osazeni je nasledujici : AMD HD => CHIP/zakladni deska, iGP Intel HD => CHIP v CPU (graficky chip osazen primo v procesoru CPU)
Špatná integrovaná grafika = špatný procesor. Výměna integrované grafiky znamená výměnu procesoru.
a nedá sa teda fungovať len na tej AMD, pokiaľ tam má teda dve grafiky?
Jenom na AMD se fungovat nedá.
To by jste musel jit na to naopak, VIDEO VYSTUP pres iGP bez AMD
Pokud dělali reball, měli by být schopni ji vyměnit (pokud to jen amatérsky "nezapekli" v troubě).
Ta integrovaná musí být obvykle nějak aktivovaná (v BIOS/UEFI, možná i ve Windows). A u noťasu asi i nějak napojená na displej. U desktopu má prostě samostatný konektor. Zkus přečíst manuál.
do biosu ani do windowsu sa už žiaľ nedostanem, keďže mám po zapnutí len black screen
Možná zkusit reset BIOS (vyndat baterii nebo zkrat pinů)?
ako zresetujem bios?
Na motherboardu bývá malá knoflíková baterie, vyndat na 5 - 10 sekund.
Trochu si pletes ZD do stolniho PC a ZD z NTB .....
Na tom NB, co jsem měl kdysi rozdělaný, byla. Ale to je už, pravda, HODNĚ dávno.
Je tam taky.
Podle tohoto jsou tam dvě, ale ono se jim nedá moc věřit. Co říká Správce zařízení?
Prave ze cena a vyhodnost ta ma zaujimat ako prve.
Mas nejaky strasny dovod preco kriesit 5r stary ntb? Bol to darcek od Ruskeho prezidenta, alebo daco podobne?
Ak nie, tak neries a kup novy. Sony beztak prestalo s vyrobou VAIO ntb uz celkom davno, takze nic nove ani nebude.
Ak aj tak planujes do toho deduska vrazat dalsie $$ a svoj volny cas, tak mi $$ posli na ucet a prid mi navarit a upratat. Tvoje peniaze a volny cas budu u mna vyuzite ovela efektivnejsie ako na takuto kravinu. Len preto lebo ty chces a hadzes sa o zem, lebo chces...
nový ntb už mám a o podstatne výkonnejší...tento ntb chcem oživiť kvôli citovému vzťahu a výnimočnému dizajnu, myslím, že podobne vyzerajúci ntb už proste nekúpiš...tebe môže byť jedno do čoho ja budem investovať moje peniaze a čas, chcem len vedieť ako ho dať znova dokopy
Na to je ale odpověď hned v prvním příspěvku:
