Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem HDD Seagate 250GB, ATA, 3,5" (ST3250820A)
prosím o radu,mám tento hdd HDD Seagate 250GB, ATA, 3,5" (ST3250820A) ,jedná se o ultra ata disk,jak na něm nastavím jestli chci zapojení slave nebo master.na hdd je to označené ale nějak se v tom neorientuji.chci jej nastavit na slave protože druhý disk kde je operační syst.je hlavní-master.které ty piny mám propojit abych měl slave,děkuji Jara
A oba budou na stejném kabelu?
Wikan 12.10.2016 15:09
ano na stejném kabelu
jarda 1967 12.10.2016 15:11
jarda 1967
V tom případě by žádné piny neměly být spojené.
Wikan 12.10.2016 15:13
na tom hdd je napsano on,of a nevím co a jak
jarda 1967 12.10.2016 15:14
jarda 1967
Wikan 12.10.2016 15:15
takže pokud chci zapojení slave tak žádné piny nespojovat?
jarda 1967 12.10.2016 15:17
jarda 1967
by žádné piny neměly být spojené. Už nevím, jak to napsat jasněji.
Wikan 12.10.2016 15:18
Slave vyndej všechny jumpery. [http://pc.poradna.net/file/view/27123-slave-jpg]
jirka44 12.10.2016 15:15
jirka44
vytiahneš tie čierne prepojky na pinoch a zasunieš na tie piny,ktoré sú označené na nákrese na disku…
audax 12.10.2016 15:15
audax
já to tam mám jinak,mam to na ploše a nevím jak to sem dát
jarda 1967 12.10.2016 15:21
jarda 1967
ctrlv.cz
Wikan 12.10.2016 15:22
Na obrázek se vykašli,jen zkontroluj,jestli máš ten master disk opravdu propojený jako master MA a n…
Karel04 12.10.2016 15:25
Karel04
manuál -str.35 nebo tady obrázek Tj.Slave,jak už psal Wikan,bez propojek. Na tom disku by měla být n…
Karel04 12.10.2016 15:21
Karel04
takže žádné propojky
jarda 1967 12.10.2016 15:26
jarda 1967
jak sem vložím fotku toho hdd
jarda 1967 12.10.2016 15:27
jarda 1967
ctrlv.cz
Wikan 12.10.2016 15:28
nejde mě ten obrázek sem dáttakže nic nepropojovat,vyzkouším,děkuji moc za radu
jarda 1967 12.10.2016 15:35
jarda 1967
Kliknul jsi na ten odkaz?
Wikan 12.10.2016 15:36
kliknul ale co dál foto hdd mám na ploše
jarda 1967 12.10.2016 15:41
jarda 1967
V tom případě ho nahraj sem: www.imagehosting.cz A pak sem vlož odkaz.
Wikan 12.10.2016 15:44
<a href="www.imagehosting.cz"><img src="6542721756.jpg" border="0"></a>
jarda 1967 12.10.2016 15:50
jarda 1967
na té nálepce na hdd je napsáno MASTER ON SLAVE OF a jsou tam vyfocené ty piny které jsou propojeny…
jarda 1967 12.10.2016 15:47
jarda 1967
www.imagehosting.cz
jarda 1967 12.10.2016 15:52
jarda 1967
foto hdd v odkazu
jarda 1967 12.10.2016 15:53
jarda 1967
Není tam OF. Je tam napsané OFF, tedy propojku vyndat. Co proboha na tom nechápeš? Už jsem ti dal ob…
jirka44 12.10.2016 15:52
jirka44
ok super díky moc
jarda 1967 12.10.2016 15:54
jarda 1967
No je to snad jasné:propojka ON=Master,propojka OFF čili vyndaná=Slave. Tos to ještě nezkusil místo… poslední
Karel04 12.10.2016 16:08
Karel04
vytiahneš tie čierne prepojky na pinoch a zasunieš na tie piny,ktoré sú označené na nákrese na disku ako "poloha slave"-je to presne zakreslené na papierovej nálepke na disku,pin č.1 je za normálnych okolností označený na mieste,kde sa nachádzajú piny na disku
Na obrázek se vykašli,jen zkontroluj,jestli máš ten master disk opravdu propojený jako master MA a ne třeba CS.Ten dej na konec kabelu a slave bez propojek doprostřed.
Jestli máš ale dva kabely,je lepší dát oba disky jako master a k nim jako slave mechaniku nebo co tam máš.
