USB porty, automaticke odpajanie a nasledne pripajanie zariadeni
Zdravim, uz dlhsie mam problem s USB portami ktory uz riesim zopar dni no na nič som neprisiel. Mam Windows 10 nainstalovany, do USB portov mam pripojenu opticku mys, klavesnicu a WLAN USB Adapter od TP LINKU TL-WN722N. Pri stahovani filmov alebo kedykolvek inokedy mi automaticky odpoji vsetky USB zariadenia a ihned pripoji späť v roznych casovych intervaloch(stale to je inak, niekedy aj trikrat zaradom, niekedy ide dlhsie bez problemov).
Poznamka: Vsimol som si ze ak v BIOSE zakazem USB 2.0 Controller, USB NEODPAJA!! idu v poriadku.
Otazka znie ci sa uz niekto stretol s podobnym problemom a ak ano prosim o radu. Rozmyslam nad tym ci problem nie je v maticnej doske, popripade v zdroji napajania.
Dakujem velmi pekne
Doplnujuce info: Vo windowse v sekcii moznosti napajania som zakazal nastavenie volitelneho pozastavenia USB, taktiez v Spravcovy zariadeni som odskrtol moznost povolit pocitacu vypinat zariadenie z dovodu uspory energie. Ovladace mam ku vsetkemu spravne nainstalovane a v spravcovy zariadenia nemam ziadne vykricniky ani nic podobne, vsetko je nainstalovane uplne korektne.
HW:
Zdroj: Corsair 650W
Maticna doska: ASUS M5A78 LE
CPU: AMD Phenom X4 810
GPU: Radeon RX 470 4GB
RAM: 8GB 1333Mhz Kingston
HDD1: WD 250GB SATA
HDD2: WD 250GB SATA
- Instalace Ovladacu pro CHIPSET tvé zakladni desky
- BIOS nastav na DEFAULT (vychozi hodnoty), popripade nahledni na nastaveni "setricich' rezimu, které mohou tvé porty USB treba pri neaktivite automaticky odpojovat..
Zda-li nepomuze, bez do 'Sparvce zarizeni', najdi USB => Odinstalovat, restartuj PC.
Vsetko som vyskusal , stale nic.. skusim sa este pohrat s BIOSOM ..
Ochh.. myslim ze po desiatich hodinach patrania som nato konecne prisiel!
"Skvely" ASUS vydal najnovsiu verziu BIOSU 2101 s nazvom:
M5A78L LE BIOS 2101
Enhance compatibility with some USB devices.
Kedze som skeptik a neveril som tomu tak som zrobil DOWNGRADE biosu na takmer INITIAL VERSION:
M5A78L LE BIOS 1003
Improve system stability.
Teda 2101 -> 1003 a vsetko slape ako hodinka .
Mam sto chuti napisat chlapcom z ASUSu :D.
Vdaka. Majte sa. Mozme to uzavriet
vyzkouším v práci. máme s jednou deskou podobný scifi problém.
