PC do 25k zhodnocení
Dobrý den, v blízké době (cca do 1 měsice) bych si chtěl koupit nový pc.
cenový limit 25k disk mám vlastní, os také i mechaniku.
co si o ní myslíte?
https://www.czc.cz/171934,187659,197692,176320,747 49,178938,192832/kody
co si o ní myslíte?
I7 jsem vybral hlavně do budoucna.
Vybral sis procesor určený pro přetaktování, ale pro to sis zase nevybral vhodnou desku.
Ze začátku bych netaktoval, taktoval bych až by základní výkon nestačil. Nejspíš se dívám asi moc do budoucna, ale za peníze bych chtěl opravdu něco co vydrží. Jakou desku by jste mi doporučil?
Tahle by to zvládla?
https://www.czc.cz/msi-b150m-night-elf-intel-b150/ 178811/produkt
nebo https://www.czc.cz/asrock-h170m-pro4-intel-h170/17 7958/produkt
Přetaktování je oficiálně podporováno pouze u desek s chipsetem Zxxx. Takže chipsety Bxxx nebo Hxxx nejsou vhodné.
www.czc.cz.....www.czc.cz dodám shitový RAM a na taktování nevhodnej chladič CPU....
3800 je celkem dost mohla by být tato?
https://www.czc.cz/asrock-z170-pro4-intel-z170/176 851/produkt
Uchladí chladič procesor bez taktování? Až by výkon nestačil koupil bych lepší chladič.
Mohla,chladič stačí BOX ,ale jestli se ti chce kvůli pětikilu s tím pak patlat....www.czc.cz
a tak tip na chladič?
omlouvám se, nevšiml jsem si.
Takže takhle : https://www.czc.cz/171934,197692,176320,74749,1768 51,167692,153883/kody
Ok ,ale zvolil bych líp větranou case s ohledem na taktování a GPU.www.czc.cz
Ps:jenom poznámka k tý MB, kvalita odpovídá ceně jestli chceš pak honit nějakej max OC tak bych si připlatil za tu ASUS Z170 PRO nebo ASUS Z170-A....
Ta skrinka je lacný plast
To bylo jako na mě? www.ddworld.cz
nie nie na ten bitfenix
jj
https://www.czc.cz/197692,176320,176851,167692,153 883,105970,178436/kody
ještě popřemýšlím o té MB
Změnil jsem tam ještě zdroj, bude stačit?
Chceš si kúpiť dobrý procák, gpu ale že mb je základ pc ťa nenapadne kúp niečo dobré https://www.czc.cz/asus-z170-pro-gaming-intel-z170 /176244/produkt. máš K procesor a chceštam dať b150 a potom lacnú z170 a seasonic 520w nie to čo si tam dal ty....
https://www.czc.cz/197692,176320,167692,153883,178 436,181092,74749/kody
Ok takhle,osobně těch 250 bych si připlatil ještě...www.czc.cz
môže byť
Dobrá, tak jsme tam dal tu lepší desku, děkuji za rady.
https://www.czc.cz/197692,176320,167692,153883,178 436,74749,176239/kody
Finální sestava.
Jo takhle naprosto Ok...
Kolega ti to už potvrdil nieje čo dodať
u K-čkových CPU na MB až tak nezáleží. Navíc když se koukneš, tak ten Aušus je prakticky, co se napájení týká, shodný s tím Asrockem. IMHO vyhozený víc než litr za "gaming" pocit sucha a jistoty.
Ale děti mají kombinaci černé a černé rády.
Omlouvám se, že obnovuji staré téma, ale studoval jsem si grafické karty, a rozhodl jsem se, že bych si místo rx 480 pořídil GTX 1070. Je to možné? utáhne to zdroj?
V pohodě.
Děkuji, výrobce bych vzal asus.
Ne nebrat!! Asus už není (grafiky) co býval. Lepší je jednoznačně MSI.
díky. vemu teda msi
Ještě jestli mohu otázku, když bych si teď koupil ram 2x4(8gb) Mohl bych tam potom dát do druhého dualu třeba 2x8?
Tak to už krapek přeháníš Asus má GPU v pohodě to už je fanatizmus na MSI co sis od nich tu GPU koupil,nedali ti slevu za reklamu a propagaci.....
Asus vs MSI rozdíl není tak velkej a buhví co tam brali v potaz,louskat přes překladač se mě to nechce.
Chtěl bych se omluvit, že toto tema znovu otevírám, ale měl bych jeden dotaz, Přemýšlel jsem o této stejné sestavě ale s kombinací X99 + 5820, dotaz zní vyplatí se za těch cca 2,5k navíc? po pročítání diskuzí jsem se dočetl že 5820k by časově měla vydržet děle, protože je to nevější platforma + má víc jader.
https://www.czc.cz/178436,74749,200201,194426,1585 64,171591,168555/kody
Prosím nějakého moderátora, aby změnil název topicu, zvedl cenu na 36k
desku radši od MSI bych vzal
