Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router pro restauraci
Zdravím,
Dostal jsem za úkol vybrat vhodný router pro nahrazení či rozšíření stávajícího řešení v restauraci a okamžitě mě napadl Mikrotik, ale vůbec nevím jaký model vybrat (v síti bude max. 20-30 uživatelů).
Základní požadavek byla možnost vytvořit oddělenou wifi síť pro hosty a pro zaměstnance a techniku restaurace. Poté pak možnost omezit přenosovou rychlost u sítě hostů.
Mikrotik toto vše splňuje (navíc je přesně takové nastavení popsáno v článku od JaFiho) a vzhledem k příchodu EET se mi zdá, že je tento výběr z hlediska stability a spolehlivosti na místě.
Pokud by někdo chtěl navrhnout jiné řešení, tak popíši současnou situaci. Aktuálně je v restauraci zavedena optika UPC - na vstupu router Cisco EPC3208 (přes něj TV), za ním jakýsi router TP-Link na kterém momentálně jede wifi pro zaměstnance.
Předem děkuji za případné rady a možná řešení.
Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN
Mlocik97 13.10.2016 19:17
Mlocik97
to je zbytečný kanon. Postačí (bohatě) RB952.
touchwood 13.10.2016 19:22
Jo, po tomhle jsem zrovna pokukoval kvůli podpoře 802.11ac. Abych se nemusel ptát znova, je vhodný i…
albru123 13.10.2016 20:05
albru123
Ano. Já stavím už jen z MKT (od RB941 za 500,-) a UBQT (spoje).
touchwood 13.10.2016 20:14
Já stavím už jen na UBQT :-D - Spoje AirMAX, přístup Unifi, Routing EdgeMAX router.
JR_Ewing 24.11.2016 13:40
JR_Ewing
Tak RB952 šlape perfektně i přes poledne s cca 20 klienty. Ale zaboha nemůžu přijít na to, proč se n…
albru123 24.11.2016 12:49
albru123
Třeba ta kamera v průběhu komunikace s klientem přesměrovává klienta na nějakou nastavenou IP, která…
JR_Ewing 24.11.2016 13:42
JR_Ewing
To by to ale nejspíš nešlo ani s předešlým TP-Linkem.
albru123 24.11.2016 14:24
albru123
Na tu IP kameru se ve vnitřní síti připojuješ prostřednictvím dodané aplikace nebo přes webový prohl…
Fair-Play 24.11.2016 14:32
Fair-Play
Vola sa to Nat-harpin, ale vo veryiach 6.xx s tzm boli nejake poblemy. Skus pouzit staticky dns zazn…
fleg-sk 24.11.2016 14:06
fleg-sk
No jo, na to bych ale zas potřeboval na doménu na přístup zvenku.
albru123 24.11.2016 14:39
albru123
Tak jsem nastavil hairpin a zdá se, že to funguje bez problému. Tak teda tisíceré díky :-D poslední
albru123 24.11.2016 18:15
albru123
20-30 užívateľov na jednom AP ? ::) Tých AP tam potrebuješ viac...
pme 13.10.2016 19:48
pme
To jsem střelil opravdové maximum, když by se skoro plná kapacita restaurace připojila na wifi. Norm…
albru123 13.10.2016 19:54
albru123
Tak jsem se zeptal majitele a restaurace má kapacitu 60 osob, takže by router v horším případě musel…
albru123 15.10.2016 10:58
albru123
Ja by som to pre istotu rozdelil. Ako hlavnu branu mozes dat MikroTik RouterBOARD RB750Gr2, hEX, to…
fleg 15.10.2016 11:19
fleg
já doporučuju standardně (!!!) nastavovat DHCP lease na 1 hodinu. Už jen kvůli případnému řešení bez…
touchwood 15.10.2016 13:29
Díky za tip, RB750 vypadá taky dost dobře. Měl bych ale otázku, jak to funguje s AP. Když teď pominu…
albru123 16.10.2016 12:23
albru123
Jsem vůl, RB750 nemá wifi.
albru123 16.10.2016 19:02
albru123
Nema preto som pisal o nutnosti AP. Najsilnejsie dual je asi toto RB962UiGS-5HacT2HnT
fleg 16.10.2016 19:18
fleg
máš to dole, WLC.
touchwood 16.10.2016 19:18
na 60 lidí už potřebuješ WLC a více AP, aby to bylo opravdu bezproblémové.
touchwood 15.10.2016 13:31
Tak já třeba nevěřím, že jestli tam je kapacita 60, tak bude připojená víc než polovina... Zkusím se…
albru123 15.10.2016 14:24
albru123
RB952 bude stacit na sitovy provoz - na wifi byl nastavil samostatne AP, MikroTik ma tusim nejakou t…
SpaceExplo 16.10.2016 21:22
SpaceExplo
Tak RB952 šlape perfektně i přes poledne s cca 20 klienty. Ale zaboha nemůžu přijít na to, proč se nemůžu připojit na IP kameru z vnitřní sítě použitím vnější IP routeru. Z vnějšku se normálně připojím (port forwarding je tím pádem v pohodě), ale zevnitř prostě ne, pokud nezměním IP adresu kamery v aplikaci na lokální.
Třeba ta kamera v průběhu komunikace s klientem přesměrovává klienta na nějakou nastavenou IP, která je dostupná jen z venku? (konkrétně veřejná IP)
To jsem střelil opravdové maximum, když by se skoro plná kapacita restaurace připojila na wifi. Normálně bych počítal s max deseti ve špičce, možná ani to ne. Navíc ani tak nezáleží na wifi pro hosty jako na stabilitě té pro zaměstnance, jelikož na ní musí fungovat kasa a nejspíše i internetové rádio.
Tak jsem se zeptal majitele a restaurace má kapacitu 60 osob, takže by router v horším případě musel utáhnout v případě nějaké akce tak 45 klientů. Co byste pro takový případ navrhli? Možná nějaký kompromis, který by zvládl tak 30 klientů?
Ako hlavnu branu mozes dat MikroTik RouterBOARD RB750Gr2, hEX, to je asi to najsilnejsie, co sa da za rozumny peniaz este zohnat. Zvladne to desiatky userov, vratene shapingu, mam odskusane este s prechdzajucocu verziou so slabsim procesorom.
Ako AP pouzi bud 941 alebo nejake dvojpasmove, pretoze 5GHz sa celkom hodi.
Jedno upozornenie.
Pomerne casto sa nejde v restauracii pripojit na wifinu, respektive klient nedostane IP adresu. Je to z dovodu, ze lacnemu SOHO routru pretecie bufer, respektive sa naplni cely rozsah DHCP servera...standarne byva totizto nastaveny pomerne velky lease time a v restike sa za den vystrieda tlko ludi, ze obsadia cely rozsah a DHCP server uz potom nema volne IP.
To sa moze stat aj u RB, tam ej lease nastaveny na 3d standardne, takze bud rozsirit rozsah alebo aspon sledovat logy.
já doporučuju standardně (!!!) nastavovat DHCP lease na 1 hodinu. Už jen kvůli případnému řešení bezpečnostních otázek a logování.
Lease 1d a více se hodí je v případech centralizovaných WAN řešení s DHCP relay, kde není jednak úplně jistá a 100% konektivita (tím se zajišťuje, že i v případě výpadu WAN bude LAN fungovat)
Díky za tip, RB750 vypadá taky dost dobře. Měl bych ale otázku, jak to funguje s AP. Když teď pominu to, že nemám jak dostat k tomu AP ethernet, tak by mě zajímalo, jak si mezi sebou router a AP rozdělují klienty. Dejme tomu, že máme místnost o rozměrech 10x10m, kterou i router i AP bez problémů pokryjí. Jak si mezi sebe ty klienty rozdělí?
Jinak s DHCP lease timem na 1h jsem počítal, ale uvidíme, jak to bude vyhovovat.
