Nový PC
Ahoj rozhodl jsem se že na vánoce si budu stavět nový PC bude tam gtx 1060 OC i5 6600 a 8 GB ram chtěl bych se zeptat jesli by tento PC byl vhodný na občasné streamování CSGO a jestli bych potřeboval k té i5 6600 dokoupit nějaký chladič předem díky
BOX stačí nicméně dokoupenej chladič má lepší montáž na MB,líp chladí a není tak hlučnej jako BOX.
SilentiumPC Fera 3
Jako nutny to neni, ale budou o neco nizsi teploty a bude to min hlucny, ale zalezi i na airflow ve skrini.
i5 6600 ti staci ale zase je to o tom, ze to streamovani neni zase uplne malo narocny, takze i7-6700 by bylo vhodnejsi, samozrejme pokud nejsou finance, tak musis vystacit s tim i5.
ok díky skříň bude tahle: https://www.czc.cz/sharkoon-t9-value-cerno-zelena/ 156570/produkt budu k tomu teda muset dokupovat větrák?
Přímo jsem ten tlak ucítil, když jsem to uviděl. V popise uvádějí, že tam větráky jsou a dokonce hezky svítí, jsou tam i fotky.
Jako za dva litry jsou lepší case s lepším uspořádáním pro HDD než tohle x let starý....
ok díky tu case teda vyberu jinou ještě jsem koukal na tuhle case je to nějaká nový značka? nevíte někdo jesli je dobrá strašně se mi líbí agresivní design nebo když celá svítí kdyžtak prosím nějaký tip na nějakou case která vypadá podpobně jak ten sharkoon nebo tahle: produkt
Neznám, čípoviny kolem a uvnitř titěrnej prostor hlavně že jdou z boku zavěsit sluchátka,zepředu dobrej lapač prachu.Jestli chceš dát za case 3 litry tak vem něco pořádnýho.www.techpowerup.com
Ps:jestli chceš světlo vepředu,není problém třeba u téhle vyměnit točáky za svítící.
Nejaky Polaci nebo co, nic proti nim, SilentiumPC jsou taky, ale vadi mi, ze nemaji ani na webu pohled do skrine, takze vubec nevime, co nas uvnitr ceka, takze ocekavam to nejhorsi.
Ze skrinema s pruhlednou bocnici je trochu problem neco slusnyho sehnat, jestli ale nemas nejaky velky naroky na disky a v pocitaci bude jeden maximalne dva HDD, tak:
https://www.czc.cz/silentiumpc-aquarius-x70w-pure- black-usb-3-0-cerna/194738/produkt
https://www.czc.cz/silentiumpc-aquarius-m60w-cerna /183498/produkt
produkt
Pokud jde o brutalni cool osvetleni, tak se vykasli na svetelkujici ventilatory, radeji vybirej kvalitni ventilatory s kvalitnima loziskama a svetlo pores paskou:
https://www.czc.cz/akasa-vegas-m-ak-ld05-50gn-led- pasek-50-cm-zelena/192847/produkt
https://www.czc.cz/akasa-vegas-m-ak-ld05-50rd-led- pasek-50-cm-cervena/192845/produkt
https://www.czc.cz/akasa-vegas-m-ak-ld05-50bl-led- pasek-50-cm-modra/192846/produkt
https://www.czc.cz/akasa-vegas-m-ak-ld05-50wh-led- pasek-50-cm-bila/192844/produkt
https://www.czc.cz/akasa-vegas-mb-ak-ld05-50rb-led -pasek-50-cm-vicebarevna/192848/produkt
Daji se i navazovat, takze jich muzes mit nekolik a muzu te ujistit, ze uz jedna paska ti udela z PC matejskou, ty diody pouzivaji hodne vykonne, kdyz das dve-tri ruznobarevne, tak bych docela chtel videt, jaka komedie z toho vznikne, ale asi budes maximalni frajer.
Pak to nafot a pochlub se tu.
Tahle skrin vypada docela "huste".
https://www.czc.cz/zalman-z11-neo-modra-cerna/1644 83/produkt
Ta co zmínil je tak nějak na YT, ale nic moc ukázka drbe se to,není vidět jak se vkládaj HDD atd, maximální délka karet 26cm,má jí tam napresovanou tip top.
Vetraku je tam dost, ale chladic na procesor by to docela chtelo.
Skrin nic moc, viz. sambilionk.
Me treba neoslovuje priblbe 3x USB 2.0 a 1x USB 3.0 vepredu, zasadne chci 2x USB 3.0 vepredu, jestli je pak jeste 2x USB 2.0 je pak uz jen detail, ktery neresim.
