Strasne spomaleny net
Zdravim pred par dnami som dosiel z Anglicka po par mesiacoch, a mam mensi problem s internetom, cez den ide uplne normalne v pohode ale vecer od takej 8-9 sa strasne spomaly, napr ked hram cs:go tak sa nemozem ani hybat mam 900 ping a len ma to teleportuje po celej mape, nikto iny neni na internete pripojeny len moja sestra ktora je na FB na mobile. Viete cim to moze byt? Mame magio, internet aj TV spolu. Nepomaha ani restartovanie routera
Je mozne aj ze to je len mojim notebookom, moja wifi karta ktora tam bola sa nejak pokazila, tak teraz pouzivam externu ktora sa pycha len do USB mozno bude nejaky problem stym
Zkus jiný NB.
zkontroluj v routeru zabezpečení wifi - nesmí tam být automatická volba, ale pevné nastavení: wpa2 + aes
to bývá problém poddimenzovaného připojení k providerovi, který má vysokou agregaci. to projeví, když všichni sosači začnou po večeři túrovat pc.
Akurat som zistil ze neviem heslo od routera, da sa nejak zistit? Neni originalne uz som ho menil ale bolo to strasne davno
Resetovat. Ale to zase musíš vědět, co pak v routeru nastavit, aby ti vůbec fungoval internet.
Já tohle nikdy nepochopím. Když si hesla nepamatuji, tak si je prostě někam píšu (a na více míst - protože mít hesla na jen na disku v PC, který může odejít, je jeden z důsledků zákona schválnosti). Lidi běžně neznají svůj login/heslo k účtům, které jsou docela drahé (Steam, Origin), proč by si pamatovali takovou banalitu jako router…
máš adresy wan, co se zadávají k providerovi? pak ten krám můžeš vyresetovat a nastavit znovu.
ale jestli je to agregací, na zpomalení ve večerní špičce to nebude mít žádný vliv.
Predtym jak som odisiel do anglicka to vobec nerobilo a internet sa od vtedy nemenil ani router. Dnes to ani nejde pomaly ale ked som na nejakej stranke kde potrebujem stale pripojenie tak mi kazde 2 minuty vyhodi ze disconected a ked dam refresh tak to ide zas na 1 minutu a potom znova DC
typ/stáří routeru je tajné.
k routeru jsi připojený kabelem nebo wifim?
sousedé tě přes zeď ruší stejně jako před rokem nebo jinak? inssider znáš?
Zajtra sa nato pozrem a dokladne, ti to popisem, nemohol som nic v routeri skontrolovat kedze neviem to heslo, som pripojeny cez wifi ako som uz pisal mam externu wifi kartu ktoru mam pripojenu do notebooku cez usb, taky maly adapter. O susedoch nic neviem malo by to byt to iste co predtym a inssider neznam
a google nefunguje, nebo se nechce hledat, to je ovšem problém.
inssider ukáže, kdo ruší tvoji síť, respektive kam přeladit router:
notebuk: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.ht ml
android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com. farproc.wifi.analyzer&hl=cs
to mi nějak uniklo. k té originální v notebůů někdo nenašel ovladače? nebo ovladač k tlačítkovému zapínání wifi? no to je fuk, když je tajný i typ usb wifi adaptéru, víc s tím nevymyslíme.
a ty adresy providera k nastavení připojení (=wan strana routeru) jsou taky tajné? pokud žádné nedal, je tam dhcp, jinak bývají ve smlouvě.
