"Začarovaný počítač"
Zdravím hned k začátku bych chtěl říct že jsem celkem počítačový lajk tak na mě berte trochu ohled. Teď k věci koupil jsem si novou grafickou kartu ge force gtx 960 4gb ddr5 a zdroj Zalman ZM-500 po přehození na desku počítač nešel normálně spusit. Pořád se po pár sekundách vypínal a zapínal , v opravě mi pánové řekli že jsem měl něco s základní deskou tak mi ji vyměnili . Ale naskytl další problém sekne se mi "načítací obrazovka" kde mohu vybrat jestli chci vstoupit do biosu atd. tak na 2 minuty . Potom se mi hodí černá obrazovka a vlevo nahoře mi bliká černá pomlčka a dál se nic neděje, počítač musím restartovat asi tak 15x aby se mi tam už neobjevila a normálně se zapl. Pánové v servise mi zkusili všechny komponenty po jednom hodit na svůj počítač a každý jim jel bezproblému ale jakmile je všechny dají do mého počítače pořád to dělá. Nevím kde je problém prosím o radu děkuju.
a čo dosku tú tiež skúšali ?
Ano je úplně nová zakoupená od nich.
A to ti PC predávali s tým, že sa zapne až na 15-ty pokus ?
Ne nevěděli si stím rady dělali na tom dlouho tak jsem si to vzal prostě domů.
Tak im tú dosku vráť a nájdi iný servis.
Jak víte že je to v desce?
Nehovorím, že je to v desce. Chcel si opraviť počítač. Si spokojný s opravou ? Asi nie. Tak to zanes niekde inde. Myslíš, že ak na to neprišli oni, kto mal k nemu fyzický prístup, príde na to niekto, kto to ani nevidel. Čarovanie je super, ale nezaberá na všetko ..
Hehe, nova doska Gigabyte 1155 no to určite, leda tak pipkina bača. Ojebali ťa.
Pravda zkusím ještě pár servisů. díky za radu
Jak je ta základní deska asi stará? prej ju měli ještě někde poslední ve skladu
Netuším, už sa bežne nepredávajú.
Ta blikaci carka znamena, ze nemas nastaveny HDD s Windows [BOOT] nastaveny jako vychozi (nebo mas v PC strcenej USB klic, Externi HDD), tento parametr je v BIOSu kde tvuj HDD s Windows oznacis jako prvni.
*Pred jakou koliv manipulaci, bych v BIOSE pouzil funkci RESET&DEFAULT.
Tady je problém že já se do toho biosu nedostanu on se jakoby sekne a můžu mačkat DEL tisíckrát za minutu a nic to neudělá.
# Ona to nemusi byt klavesa DEL | Jestli mas USB klavesnici, tak ji zapoj do USB 2.0 (cerny)
Ne mám ještě tu starou stím fialovým konektorem.
# Rozumim, tim lip (PS/2 je na tom lip s kompatibilitou jako USB u nekterych starsich PCs), zkus jinou klavesu : ESC, F2 nedala nic ? Jay mas TYP zakladni desky /*Oznaceni
TiP ~ Vyndej na chvili baterii CMOS ze zakladni desky (PC nesmi byt zapojeno v EL siti).
Nedělá nic mačkám snad celou klávesnici zběsile .. Gigabite rev 1.0 socket 1155 - dali mi tam tu nejpodobnější té staré no..
A kde tu baterii najdu?
#Ten DEL nemackej, ale "drzho ho" pri STARTU PC.
Uz jsi nasel a vytahl tu baterii CMOS ?
Jdu na to
Tak do toho biosu jsem se nedostal i když jsem držel DEL. ani jakékoliv jiné tlačítko prostě to ignorovala a naběhlo dál. Po vyjmutí a vložení té baterie to zatím naběhlo bez blikání. I tak mě zaráží že třeba když restartuju pc tak mám ještě tak minutu tmavou obrazovku i když jede pc.
máš špatně nastavené pořadí grafik v BIOSu.
kéž by se tam šlo dostat.
jde se tam dostat. Odpoj HDD a uvidis.
V ktorom vystupe PC mas strceny monitor? Presne.
ok už jsem to zrobil dík
chtěl jsi gigabyte? máš gigabyte.
může být blbě nastavený bios: boot ze všech možných nesmyslů, z lan... nové nepřehledné grafické biosy byl čert dlužen.
je stále nastavena autodetekce disků místo zapsání tvých mechanik v biosu, proto start trvá.
některé grafiky posílají na vga výstup všechno a vidíš co se děje, ale na digitální výstup až z os, bez bootu, do té doby černo.
edit: "špatně nastavené pořadí grafik v BIOSu" - líp řečeno.
taky vypínám intelí nesmysly, pokud to jde (amt, me).
f2, del, f10 - po zapnutí zkusit víckrát všechny.
Ja viem ci to je. Panove v servise su dementi.
