google říká že coolermaster [DSCF2041.jpg] //edit: četl jsem zjistit, a ono stíšiť :-)
POW 14.10.2016 17:03
POW
nechapem...da sa to stisit alebo nie ?
malibonn 14.10.2016 17:08
malibonn
shiro dole
POW 14.10.2016 17:10
POW
ak vies tak to prosim ta napis nasou recou a najleopsie ako pre cloveka ktory zdroj videl len ked da…
malibonn 14.10.2016 17:11
malibonn
taky clovek sa do toho nema co ondit. A este do zdroja kde je 220V, duplom. bez s tym do servisu
shiro 14.10.2016 17:19
shiro
Někdy stačí promazat ložisko ventilátoru (kapka oleje/vazelína) pokud je ventilátor hlučný už od výr…
POW 14.10.2016 17:26
POW
Někdy stačí promazat ložisko ventilátoru Tak na týden. Jestli je luftník vyklechtaný, nepomůže ani… poslední
mif 15.10.2016 09:53
pokrutis knoflikom "volume" :D ...neviem inac co riesis. jedina moznost je vymenit ventilator. ak h…
shiro 14.10.2016 17:03
shiro
Ten zdroj je podle tebe hlučný (jak je starý)? Drnčí trafo, nebo piští ventilátor, či něco jiného? V…
IQ37 14.10.2016 17:38
Strc neco mezi ventilator pres mrizku, nejakou tuzku nebo asi neco uzsiho, ale aby to bylo neco pevn…
RedMaX 14.10.2016 19:05
RedMaX
okey
malibonn 14.10.2016 19:20
malibonn
Ventilátor tam máš ADDA AD1212US-A71GL (hluku král) točící 2500 RPM! 92-120.pdf
POW 14.10.2016 20:57
POW
Tak 2500ot. je docela dost, kazdy ventilator na 2500ot. bude hlucny, otazka je, jestli si muze dovol…
RedMaX 14.10.2016 21:05
RedMaX
Tady u toho zdroje těžko říct, jeto uvnitř samá Čína co koukám, ale fanu kolem těch 1500ot. bych se…
POW 14.10.2016 21:32
POW
Ventilátor se možná dá vyměnit. Je ten hluk určitě ze zdroje? Většinou bývají hlučné ventilátory na CPU a GPU, případně na skříni samotné.
Strc neco mezi ventilator pres mrizku, nejakou tuzku nebo asi neco uzsiho, ale aby to bylo neco pevnejsiho, aby ti z toho ventilator nenadelal trisky. Jestli bude hluk pryc, tak je to ventilatorem, rozdelas zdroj, odkrytujes, vyjmes ventilator, prectes si stitek pripadne dohledas rychlost otacek a koupis stejnej nebo co nejpodobnejsi ventilator, proste abys nekoupil min vykonnej a zdroj se ti pak v dusledku toho neprehral a vymenis je.
Pokud to ventilatorem neni, tak vyhodit a koupit novej zdroj.
Tak 2500ot. je docela dost, kazdy ventilator na 2500ot. bude hlucny, otazka je, jestli si muze dovolit k tomu zdroji dat ventilator s mene otackama, jak to vidis, mas s tim zkusenosti?
