Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Honor 7 Lite wifi připojení
Zdravím,
zakoupil jsem si mobilní telefon Honor 7 Lite a mám problém s wifi připojení k síti v domácnosti. Pokud se jedná o jiné wifi sítě např. ve škole, kavárně, vše funguje v pořádku. Problém vypadá tak, že se k síti normálně připojím, ikona wifi má plný signál, ale pokud spustím prohlížeč, nebo messengera, připojení nefunguje, stránky se nenačtou (avšak občas 2/10 pokusů, nejčastěji večer to naopak funguje!). Zkoušel jsem to řešit několika způsoby 1) změnil jsem název a heslo wifi, 2) odpojení od sítě, smazání, nové připojení, 3) stáhl jsem si aplikaci 1Tap Wifi Repair, která hlásí, že oprava proběhla v pořádku, ale internet samozřejmě nejde. Chci se tedy zeptat, jestli jste s tímto problémem někdo nesetkal, popř. co bych měl provést, abych internet zprovoznil (kromě reklamace, u které si nejsem jist, jestli má smysl). Děkuji za odpovědi
pokud jiné sítě fungují, je problém v AP, jehož typ, značku i verzi firmware (stejně jako nastavení…
touchwood 16.10.2016 10:24
Zyxel P-660 HN-73A, zabezpečení WPA-PSK, verze firmware 1.02(UTO.1)/12/10/2012
David P. 16.10.2016 10:38
David P.
zkus na routeru změnit na wpa2(psk) + aes, třeba je foun vybíravý.
lední brtník 16.10.2016 10:50
wifi nastav podle tohoto návodu: https://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl- vdsl/zyxel-pres…
touchwood 16.10.2016 11:35
Kanál jsem změnil z původní mnou nastavené 7 na 6, změnil jsem zabezpečení na WPA2-PSKA (+ aes - to…
David P. 16.10.2016 14:27
David P.
technické vysvětlení: WPA2-PSK je režim domácího zabezpečení, které může používat buď staré RC4 šifr…
touchwood 16.10.2016 15:00
Tak bohužel to moc dlouho nevydrželo, od dnešního rána se mi opět nelze připojit. Zkusil jsem spusti…
David P. 17.10.2016 18:10
David P.
ten soft umí názorný screen s obsazením kanálů. ten nepřehledný seznam s nemožností porovnání sem dá…
lední brtník 17.10.2016 22:44
Obsazení kanálů vypadá takto: tzG Pozn: do týdne budu měnit internetové připojení z adsl na vdsl a s…
David P. 18.10.2016 17:11
David P.
rušený nejsi. Kanál jsem změnil z původní mnou nastavené 7 na 6 viz screen - nemá to žádný význam.… poslední
lední brtník 18.10.2016 18:16
pokud jiné sítě fungují, je problém v AP, jehož typ, značku i verzi firmware (stejně jako nastavení zabezpečení) jsi úspěšně zamlčel.
standardně musí fungovat WPA-PSK (TKIP) nebo WPA2-AES. Vše jiné bude dnes už problém.
https://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl- vdsl/zyxel-prestige-660hn-t3a.html?article=254942
ovšem kanál (channel selection) zvol napevno, optimálně podle aplikace Wifi analyzer na mobilu (vyber tu frekvenci z kanálů 1, 6, 11, kde je nejméně jiných sítí. Pokud všechna zařízení u tebe doma podporují kanál 13, zvol tento, bývá nejméně obsazen.
technické vysvětlení: WPA2-PSK je režim domácího zabezpečení, které může používat buď staré RC4 šifrování (TKIP), které ovšem není pro WPA2 standardizováno, a nové AES. Někdy to výrobci s označováním trochu mixují, protože podporují i nestandard WPA2-TKIP.
PSK = Pre-Shared Key.
Pozn: do týdne budu měnit internetové připojení z adsl na vdsl a s tím i modem, takže ty podmínky budou jiné a snad to bude i fungovat. Existuje nějaká možnost, že problém je v mobilním zařízení, nebo je to spíše chyba modemu?
