Problém s routrom
Nejde mi router, pár drobných zmien som len robil, vrátil som to a nejde, len kozmetické zmeny s IP adresami som robil.
Cez kábel mi ale router ide, nejde len WiFi.
Zkus začít tím, že prozradíš, jaký router máš.
Zyxel
Zyxel nevyrábí jenom jeden typ.
NBG-416N
Nejde wifi je siroky pojem.
Nevidis siete, nevies sa na nu pripojit, pripojis sa, ale nedostanes IP adresu alebo vsetko je ok a napriek tomu nejde internet?
Siete nie sú záležitosťou routru, no, neviem sa pripojiť na sieť, ale vidím ju...
Pokud síť vidíš, ale nemůžeš se na ni připojit, tak to bude tím, že jsi WiFi síť v routeru špatně nakonfiguroval. Pomohly by screenshoty s tím, jak máš wifi v routeru nastavené.
Nevadí, že nemám aktívne WPS ?
ne, wps nepotřebuješ.
hehe.
neodpověděl jsi co nevidíš za wifi sítě, co nedostáváš za adresu, cos vlastně měnil.
když si s tím neporadíš, proč jednoduše neuděláš reset routeru do továrního nastavení?
Jaké "kosmetické změny IP adres" jsi dělal, úpravu 192.168.1.1 na tvar 19.21.68.11?
192.168.1.1 som zmenil na 192.168.0.1, potom som to vrátil..no nejde to..
Ako píšem, cez kábel nie je problém..siete vidím, aj tú našu, ale nedá sa mi k nej pripojiť...
Co znamená "nedá se připojit"? Když se zkusíš připojit, chce to po tobě heslo?
Tam záleží na tom, jak máš WiFi zabezpečení nakonfigurované. Měl bys mít:
WPA2 a AES
Někde by tam mělo být nastavení regionu, tam bys měl mít Slovenskou republiku. Tohle nastavení zařídí to, že se použijí kanály, které jsou u vás schválené a počítá s nimi i počítač.
Už je to OK, zblbol zrejme router, po resete to už ide...
