Výměna procesoru
Chci si dát do pc nový procesor P4 3,6/512/533 Northwood soket 478 desku mám MSI 845PE Max/Neo (MS-6580) stávající procesor co mám je Intel Celeron, 2200 MHz a chci se optat zda mě tam půjde,bios je DMI BIOS verze V3.7 0.
http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/845PE_Max_(MS-658 0_Ver2.0).html
Smula...
To mě chcete říct že to nepůjde?Jaký procesor bych tam měl dát aby to šlo.
Dle te stranky je posledni podporovany CPU 3.06GHz Northwood, FSB533, L2 Cache 512KB. Ten jsi mel na mysli? Existuje vubec 3.6GHz Northwood?
Ještě bych neházel flintu do žita. I kdyby se nespletl (a to z hlavy nepotvrdim), pořád může jít jen o neaktualizovanou tabulku. Všechny s 533MHz/512kB tý desce pole všeho chutnaj, jít by to mohlo. Ale bez záruky. No a třeba se seknul a vyjasní se to ihned.
No jo, ale ja vygooglil 3G6 pouze prskota - a ty evidentne deska nepodporuje.
Mně se dneska googlit nechtělo. :) Pak to bude tak, jak říkáš.
Tak procesor šlape měl jsi pravdu je to Intel Pentium4 3,06GHz ale nějaký velký rozdíl v těch procesorech nevidím v testu 3DMark jsem udělal jen 181 a dříve 180 tak nevím
3DMark je otazka grafiky, ne procesoru.
Pokud zkoušel CPU test, tak ne...
Jaký jsou ještě programy na test procesoru nenáš nějaký odkazy
Takych programov je urcite vela, skus pouzit napriklad jednoduchy CPU mark:
http://www.softpedia.com/get/System/Benchmarks/CPUM ark.shtml
