Vypadavanie internetoveho pripojenia
Zdravím, dosť často mi vypadava interet,proste každých cca 10min na 30sec cca. Skušal som všeličo nastavovať no nič nepomohlo. Zaujimalo by ma či ma nato vpliv zle nainštalované ovladače? ja som inštaloval z stranky https://www.asus.com/support/Download/3/663/0/3/MT aiP47YoN1RxzIz/CPUDRIVER_Ix-5xxxxU/41/ všetky čo su tam...
čím jsi připojený ke tvému internetu: drátem? vzduchem?
jak je stará ta připojovací krabička - nedejbože dokážeš přečíst typ ze štítku?
jak daleko jsi od krabičky?
problémy má v domácností víc lidí? kolik krámů je asi připojeno?
třeba wifi nabízí od 4 výrobců (protože osazují různé wifikarty). fak jsi tam narval všechny 4 ovladače?
a co chipset - byl nainstalován jako první, nebo zase špatně?
beztak ich tam postupne narves, lebo nkto nevie co za wifina je prave v danom ntb ktory instalujes. robim to tak bezne a funguje to vzdy.
ked uz vyrobcovia su idioti a nevedia davat jednu wifinu, ale musia si vymyslat rozdielne typy...akoze, naco?
A ked si dany ntb vyhladas a vyrobca nieje schopny ani spravit poriadny filter, napr. podla PN ntb, tak ako to mas zistit? Nie, na rozoberanie im kaslem.
všetky ovladače som stiahol a čo šlo to som nainštaloval(niektore nešli nainštalovať)
som pripojený cez WIFI ROUTER, problém s týmto pripojením nemam na mobile no na mojom notebooku a aj sestra na svojom notebooku ma problem s vypadkami pripojenia...
WIFI 54mbps wireless router
TP-link, model no TL-wr340gd(ver 4.0)
siete:
cwsihh
cwsiry
Ak by bol problém v ROUTERy tak predsa by ani mobil nenačital stranku ale načital a vždy...je to jedine zariadenie na ktorom beží internet dobre...
Odhadem 5 let starej kram....kup neco noveho
o pořadí instalace ovladačů, nepíšeš nic, takže špatně.
pokus nainstalovat tam ovladače všech výrobců wifi, když máš v notebůů jeden typ broadcom, je špatně.
wr340g si nech do sklepa nebo na zahradu jako pomocné ap, ale nevydávej 10 let starý géčkový krám za router.
kontrola rušení tvého signálu od sousedů se dělá normálním nástrojem:
notebuk: http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.ht ml
android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com. farproc.wifi.analyzer&hl=cs
divný signál u tebe může být první důvod nefunkčnosti.
druhým důvodem může být mišmaš v dns. konfiguraci tcp/ip získáváš z routeru (z dhcp).
na prvním místě máš uvedený svůj router - to však není dns server, přeptává se dále tvého lokálního providera.
teprve při nefunkčnosti se ptá dalšího 8.8.8.8 (google), ale to je k ničemu. je pravděpodobnější, že spíš nebude dns fungovat tvému providerovi (sabnet).
aby windows šetřily dns dotazy na stejné servery, používají vlastní cache. a kdejaký blbý antivir si myslí, že tuto cache bude řídit podle sebe, tím jsou proslulé znefunkčňovače = verze "internet security". jaký je přesný název tvého antiviru?
třetím důvodem bývá opakované dotazování retardovaných ovladačů mobilů, které při automatickém nastavení zabezpečení routeru zkoušejí dokola vyjednávat, jaký režim by se dal zrovna použít.
u tvého zastaralého nevýkonného wr340g bych nastavil zabezpečení wifi (security) napevno: wpa-psk + tkip
edit: 4) jak připomíná k.v., mnoho požadavků od aplikací typu torrent snadno přetíží málo výkonný router.
tam by pak měl problém i mobil, i když obvykle netahá tolik dat, aby to bylo tak vidět.
antivirák mam cx6aby
kupim teda nový router http://access-pointy-routery.heureka.sk/tp-link-tl -wr841n/
ten soft
cx6ctg
moj router je len cca 1meter od notebooku, no ak som dajme tomu v obývačke(6-7m daleko) tak signál mam jednu/dva paličky
To není antivirák.
Tak čo sa zabezpečenia týka mam v PC ešte adwcleaner(ktorý ale puštam len občas ak je problem) a taktiež spyhunter4 ktorý tiež bežne neni spustený takže len ESET ...
7m daleko, ale cez kolko stien?
Skor lepsi notebook s lepsou wifi kartou a celym antenovym systemom. Drahsie HP notebooky od cca 15-20tis maju aspon 3 palicky na vzdialenost 20m cez tri tehlove steny. Router najhorsia sunka TP-Link741ND.
vykopej ten ess ven.
jestli věříš na antiviry, používej normálnější nod bez parazitních funkcí, nebo nějaký free.
a jak píšeš - vedle routeru máš sice skvělý signál, ale za 1-2 zdmi je rušení od sousedů už srovnatelné se slabším signálem tvého routeru. být tebou, přeladím např. na kanál č.4 do "díry" mezi rušiče.
enkový wr841n je použitelný lowend, s lepším výkonem a propustností než zastaralý wr340g.
kolegové raději doporučují mikrotik rb941, ten má nezvyklé nastavení. nicméně s průvodce by ho měl nastavit i laik.
Wifi vypadava celkom bezne ak su na router pripojene viacere wifi zariadenia a kazde z nich je v inom priestore oddelenom stenou. Tie steny dost vadia.
Existuje ovsem jeden zvlastny pripad vypadavanie (zadrhavania) kedy sa zahlti router od programov ako torrent, skype a ine podobne programy.
existuje nejaky sposob ako zistiť že chyba je v rotery alebo niekde inde? nejaký diagnostický software?
tak teda idem objednávaať nový router
rozhodujem sa medzi:
https://www.aliexpress.com/item/XiaoMi-WIFI-Router -English-Version-300Mbps-Roteador-Youth-Version-Wi Fi-Repeater-Open-WRT-with-Remote-APP/32474833850.h tml?spm=2114.01010208.3.11.UmX5XC&ws_ab_test=searc hweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_9985_10069_1 0084_10083_10017_10080_10082_10081_10060_10061_100 62_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070 _421_420_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1 &btsid=f9ae8c41-e5c7-49eb-8afc-b56ca1124a98
vie niekto poradiť ktorý router je lepší ? cena je rovnaká
o kvalitě krámu xaomi za pár stovek si můžeme myslet cokoliv.
takže z těch dvou jednoznačně wr841n, který v případě potřeby můžeš vrátit/reklamovat.
tak to by mě nestačilo.
věšet všechno na bídně propustnou wifi je sebevražda.
vzal som ten xiaomi...snád nesklame
komu není pomoci, tomu není rady.
když chcípne krám za pár stovek, budeš měsíc čekat, než ti pošle nový?
ako chcipne? nwm či mam štastie ale mne večšinou všetko funguje roky :D
ten router čo mam teraz funguje, mam ho tuším 5-6rokov, ale vypadáva občas, vadí to hlavne v online hrách... takže si ho niekam odložím a ak ten xiaomi nebude fungovať možem poživať dočasne aj tento, prípadne isť kupiť nejaký do obchodu
