Použití ne zcela vhodné desky na herní pc.
Soused dostal ne zcela vhodnou desku na herní pc. Jedná se o Gigabyte GA-Q170M D3H. Místo toho Q měl koupit něco se Z. Ta deska nemá zcela ideální chlazení, jen 4-pinové napájení cpu a je micro atx. Má micro atx case Fractal 1500, procesor core i7 6700. Zajímají mě dvě věci. Když bude hrát nějaké náročnější hry - sníží to podstatným způsobem životnost té desky a bylo by tedy lepší koupit jinou?
Pokud to tak hrozné není, jak vykompenzovat její nedostatky volbou
- chladiče cpu (boční nebo plochý) a chlazení všeobecně
- zdroje (jestli to má vůbec nějaký význam)
- a hlavně grafické karty
- něčeho co mě nenapadlo
Ta grafika mě zajímá nejvíc. Původně si představoval nějakou rx480, ale z hlediska menších teplot se mně zdá lepší gtx 1060. Možná nebude vhodná ani jedna z nich, to opravdu netuším.
Kdyz pomineme, ze to je Gigabyte, tak ja v te desce nevidim jedinny problem. Uvedom si, ze desky od MSI maji nezvladnute usporne technologie od Intelu a desky Asus maji obcas nezvladnutou vyrobu a jsou nebezpecne prohnute, v teto konstelaci snad uz nejsou hure osazene desky Gigabyte az takovy problem.
Takze i7-6700 ok, chladic "bocni" aby se vesel do bedny, grafiku GTX1060 nebo RX480, zdroj koupit kvalitni - Seasonic nebo neco na ten zpusob.
Edit:
To jsem prehledl, OK asi radsi GTX1060, ikdyz ono by to az takovy problem byt nemuselo, ale tou GTX1060 nic nezkazis.
To jsem rád, že to není tak špatny. Děkuji.
Deska má jen 4-fázové napájení CPU, pokud ale v support listu je daný CPU, ničemu to nevadí.
