Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Externí HDD - u TV problém s načtením
Dobrý den, řeším problém s externím HDD.Pár let používám HHD firmy WD-My Book 1,5TB s ext.napájením, naprosto bez problémů.Využívám ho hlavně na filmy,které potom přehrávám v TV Samsung.Chtěl jsem koupit ještě jeden,ale dělají v této řadě již jen 2TB a výše.Zakoupil jsem tedy 2TB nejprve řadu Elements, TV ho ale nevidí, zkoušel jsem 3TV Samsung (stáří 5 - 2,5roku) a načetla ho pouze TV ta nejstarší, ale nevidí žádné soubory.Přitom Samsung uvádí,že zvládne disky do 2TB. HDD jsem vrátil a koupil o něco dražší disk My Book 2TB a ten samý problém.S PC komunikuje normálně, TV žádné soubory nevidí, jedná se o ty samé soubory co přehrávám běžně na druhém disku.HDD podporuje USB 2.0 i 3.0. Zkoušel jsem ho i naformátovat.Standartně je naformátovaný na NTFS, pak to ještě nabízí exFAT, ten jsem zatím nezkoušel. Netušíte prosím v čem je problém ? Že by opravdu ve velikosti disku ? Ještě mi doporučili ať ho zkusím uměle zmenšit, ale to nevím jak ? Budu vděčný za jakoukoli radu nebo typ jaký disk pořídit aby fungoval. 1,5TB dělají, ale myslím, že je to bez ext.napájení a zda to TV zvládne.Předem moc děkuji.Pavel R.
Tipuji, že usb v tv nemá dostatečný výkon, aby napájelo HDD. Chce to přídavné napájení z trafa.
jezekhifi 21.10.2016 22:09
jezekhifi
Oba HDD napájení z trafa mají, 1,5TB funguje, 2TB nefunguje...vypadá to,že ten 2TB HDD je na něj moc…
Pavel R 21.10.2016 23:09
Pavel R
Ešte otázka: na aký File Systém je naformátovaný ten disk, ktorý funguje v TV? Je to NTFS ? Ten exFa…
pme 21.10.2016 22:10
pme
Oba disky jsou naformátovány na NTFS...zkusím ještě exFAT
Pavel R 21.10.2016 23:07
Pavel R
Na zkoušku naformátuj ten nový na stejný souborový systém a vytvoř i stejně velký oddíl. Formátuješ…
kozakl 22.10.2016 09:02
kozakl
V TV to formátovat bohužel nejde :-( Zkouším ještě formátovat na exFAT, ale moc si od toho neslibuji
Pavel R 22.10.2016 13:22
Pavel R
Zkoušels disk rozdělit na dva oddíly? Samce mám taky /bohužel/ a s NTFS problémy nemá. Pravda ovšem…
mif 22.10.2016 10:13
Já to v PC neumím rozdělit, můžeš prosím poradit jak to provést ? TV HHD naformátovat ani rozdělit n…
Pavel R 22.10.2016 15:10
Pavel R
externí disk nerozděluj, windows si s ním neporadí.
lední brtník 22.10.2016 18:20
externí disk nerozděluj, windows si s ním neporadí ? Já mám už asi 5 let externí disk Samsung Story…
Karel04 22.10.2016 19:02
Karel04
Zkusil jsem naformátovat na exFAT a nejde to stejně...vracím zpátky na NTFS a zkusím ho zmenšit, už… poslední
Pavel R 22.10.2016 20:00
Pavel R
Ešte otázka:
Ten exFat skúsiť môžeš...
Já mám už asi 5 let externí disk Samsung Story 1,5TB a je rozdělený asi na 4 oddíly-FAT i NTFS,pod XP funguje bez problémů.Je ovšem otázka,jestli ty oddíly uvidí i ta TV.Já to připojit k TV nezkoušel,na přehrání vždy pár filmů mám flash disk.
