Single Channel Memory
Zdravím.
Potrebujem od vás vysvetlenie ohľadom zapojenia pamäte/í na doske E35M1-M od Asus.
Na stránke výrobcu sa píše: 2 x DIMM, Max. 8GB, DDR3 1066 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Single Channel Memory Architecture
https://www.asus.com/Motherboards/E35M1M/specifica tions/
Sú tam dva sloty, každý označený inou farbou. Pri dual zapojení mi je to jasné. Úplne nechápem, keď osadím oba sloty pamäťovými modulmi ako sa budú tváriť v biose?
Ďalšia vec, ktorá mi nie je úplne jasná. Musí byť konkrétne do tejto dosky osadený modul iba s frekvenciou 1066Hz?
Vďaka za odpovede.
Jak by se měly tvářit? Až na ten single channel úplně normálně.
Frekvenci tam klidně můžeš dát vyšší.
Tahle platforma dvojkanál neumí. Kapacita RAM bude samozřejmě součtem obou modulů, ale pouze v single channel. Co na tom nechápeš?
Vďaka páni.
