Vyměnit a přidat - https://www.alfa.cz/basket.php?items=_303B013EWZ01 3BWD013DG401
M-Pol 22.10.2016 11:00
M-Pol
jo docela dobry, ale par poznamek: 1. deska - vybrana deska ma aferu s prohybanim desky, vypada to…
RedMaX 22.10.2016 12:18
RedMaX
Fajn díky moc za radu.
hahz 22.10.2016 13:22
hahz
Jo ještě mohu se zeptat na co ssd když to hdd se da rozdelit pro system ?
hahz 22.10.2016 13:24
hahz
zrejme vôbec netušíte jak funguje SSD a jak HDD, sú to 2 rozdielne veci, obe sú síce disky, ale je n…
Mlocik97 22.10.2016 13:42
Mlocik97
SSD ma totiz tu vyhodu, ze se tam nic netoci jako u HDD, je to ciste elektronika a tudiz je to mnohe…
RedMaX 22.10.2016 13:45
RedMaX
Aha díky zase jsem o něco chytřejší. Hodím ho tedy tam.
hahz 22.10.2016 13:47
hahz
ještě k těm ram pamětím budou fungovat když maj 2400mhz a deska podporuje 2113mhz ?
hahz 22.10.2016 16:07
hahz
*2133
hahz
bude fungovať, no ideálnejšie je zvoliť 2133Mhz,... https://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury-black-16…
Mlocik97 22.10.2016 16:18
Mlocik97
Je to uplne jedno, at vezme ty levnejsi. :-) poslední
RedMaX 22.10.2016 17:54
RedMaX
deska podporuje 2113mhz ? Deska ne, ale procesor.
jezekhifi 22.10.2016 16:22
jezekhifi
deska taky.
Mlocik97 22.10.2016 16:25
Mlocik97
Deska podporuje i víc, ale nativně je pamětový řadič v cpu.
jezekhifi 22.10.2016 16:28
jezekhifi
hlavne ať má tam cca 10% teda aspoň minimálne 30GB volného miesta na wear-leveling
Mlocik97 22.10.2016 13:52
Mlocik97
Odpoved k: http://pc.poradna.net/q/view/1652590-pc-sestavicka Samozrejme, rozhodne bych bral 1TB H…
Mlocik97 22.10.2016 17:04
Mlocik97
1. deska - vybrana deska ma aferu s prohybanim desky, vypada to na celou serii a tak se doporucuje ji ted radeji nebrat, nehlede na to, ze pro tve PC je taktovaci deska zbytecna, kdyz procesor taktovat nejde.
https://www.czc.cz/asus-b150-pro-gaming-intel-b150 /184444/produkt
2. pameti - hrozne drahy, proc??
https://www.czc.cz/crucial-ballistix-sport-lt-16gb -2x8gb-ddr4-2400/168553/produkt
3. chladic - jestli nemusis hluk, tak dokup spickovej chladic na procesor
https://www.czc.cz/silentiumpc-fera-3-he1224-v2/18 7659/produkt
4. zdroj - vybranej je nedostupnej uz asi 14 dni a zatim porad nevedej kdy bude, nejblizsi nahrada
https://www.czc.cz/seasonic-ss-520gm-f3-520w/16563 8/produkt
5. kup ssd, na hry to docela chce 500GB, ale da se zit i s 250GB, pokud je to jen na system a treba dve hry.
U SSD ti odkazy nedam, zalezi jak moc si muzes dovolit dat penez. I treba Crucial BX200 je lepsi nez zadne SSD a je levny, ale samozrejme pokud pozadujes vyssi kvalitu a ja bych ji treba pozadoval, tak Crucial MX200 nebo v nejhorsim MX300 a pak tu mame i velmi slusny Samsung 850 EVO.
zrejme vôbec netušíte jak funguje SSD a jak HDD, sú to 2 rozdielne veci, obe sú síce disky, ale je nesmysl nekúpiť SSD, hlavne v prípade počítača za 34 tisíc KČ,... tu je povinnosť mať SSD, ideálne 256GB SSD + 1TB HDD.
SSD funguje úplne inak, nemá mechanické časti, nezapisuje magnetickým zápisom na plotnový disk, ale využíva NAND flash chipy, SSDčka sú omnoho rýchlejšie, čož pre OS a aplikace je často ideálnejšia volba.
SSD ma totiz tu vyhodu, ze se tam nic netoci jako u HDD, je to ciste elektronika a tudiz je to mnohem rychlejsi, zase ale to neni tak spolehlive jako klasickej disk, takze ted se bezne u PC nad 20K dela to, ze se koupi SSD na system a HDD na uzivatelska data.
Co se tyka her na PC, tak z SSD se lokace nacitaji bleskurychle a na nic necekas, takze proto si hraci kupujou vetsi aspon 500GB SSD a hry na nej instaluji take, to uz je na tobe. Ale SSD bys nemel zaplnit nikdy cele, takze u WIndows 10 se na 250GB bezne doporucuje dat, system, programky a dve az tri hry maximalne, vic se obvykle nevejde a nezapomen nechat volny misto pro budou ci updaty Windows 10.
Samozrejme, rozhodne bych bral 1TB HDD, predsa len 1TB HDD sú cenovo na tom stejne jak 500GB, tak proč brať 500GB?
Zdroj je docela predimenzovaný, myslím že by stačil v pohode 520W, S ale nieje k dispozici, možno "modulárna alternatíva" M,...
a SSD bych do takého počítača dal aspoň V300, UV400 sú vhodné skôr do levnejších počítačov, ideálka je 850EVO alebo MX200
