Nová gpu
Ahoj prosím o help.
Koupil jsem novou GPU asus gtx1060 turbo 6gb
Zapojil jsem ji a po instalaci ovladačů mi na monitoru vyskočila zelené pixely a po restaru jen tma. Widle jsou 10 nové
Instalované ,předním jsem jel na integr gpu.
MB je asrock fatality kiler h97.
Nahrál jsem jsem nový BIOS ,pcie je v gen 2.
Pak se to rozebehlo a po spuštění mafie 3 to samé .
Muže být vadná grafika?
Diky
Grafika muze byt vadna nebo mas nedostatecny nebo vadny zdroj. Jedno z toho.
Hele zdroj je 600 corsair cx a je novej předchozí gpu 280x jela bez problemu
# Proč jsi nastavoval Gen ? Zadej v BIOSe "Reset Default"
Zelené pixely můžou pocházet i ze špatného napajecího profilu CPU.
# Monitor je nadále zapojen do <iGPU> nebo 'grafické karty' ?
I na default v biosu to neslo tohle byla rada na tomshardware. Jiná gpu jede ok a zkoušel jsem oba sloty i napajece.
# Rozumím, v tom případě stáhni 'MSI AfterBurner' a zkusíme tu Grafickou kartu trochu podtaktovat.
To me napadlo jenže nedostanu se do sídlí pokud bude zapojena
Prosim ?
Co je to ty SIDLA ?
Sorry auto correct "vidli" windows
Vyborně
# Už jsi někdy dělal s LIVE CD ? Nebo dokážeš vytvořit takové Live CD Ubuntu ? /* Je to velmi jednoduché, použít můžeš i klíč USB, na místo CD/DVD.
# Proč ? Z tohoto LIVE CD na BOOTujeme, čímž dostaneme více informací, jestli se UBUNTU spustí normálně, tak za problémem muže byt Windows, nebo nekompatibilní ovladač etc, kde je velká pravděpodobnost, když bude projevovat stejné anomalie jako při Windows, muže jít o výše uvedený zdroj a podobně, rozumíš ..
Chápu Jj dělal ještě me napadlo to hodit na win 7. A nebo ji vrátit a vzít Novou Pac náročnější gpu na zdroj tam jede v poho
# No jak pak to dopadlo s tím LIVE CD přítely ?
Monitor je přes DVI-hdmi redukci v kartě tak jak u předešlé amd 280x
Windows 10, no a co celkové ovladače (chipset, lan a spol), a odinstalovals staré od R9 280X??
Jj bylo to po formátu jen na integr. Gpu ty jsem nechal(intel hd 4000)
Tak jedině reklamace, protože to není normální.
Asi tak
Teď jak se k tomu alza postaví nechci čekat zas jako teď měsíc mám ji od včera dam jim to do 14 dnů a jotovo
S tim nebude problem.
Nechci reklamaci ale odstoupit což dle dtestu jde
Vzdyt pisu, v Alze bez problemu, ale normalne jim rekni, ze to nebeha a nechces cekat mesic na reklamaci, me vetsinou nabidnou, jestli nemam zajem o novou a ceka se treba jen den-dva nez to prijde z centralniho skladu.
To udělám nechci aby pak někomu přišla vadná vím jaký to ke
Takovej zmetek nejsem. Tak je dobře ze mi to výměni
Teď jsem na reklamaci čekal měsíc a doma mi stojej hry
Tak jsem byl v alze u nás mají i v neděli a bez problému výměna zítra bude nová. Díky
Karta výměna a funguje byl to vadný kus díky. Muže se uzavřít
Reklamace, podle všeho se jedná o problém s pamětmi na grafice.
edit: teď jsem dočetl poslední příspěvek, značím vyřešeno.
