Problém s biosem po odpojení PC od elektřiny
Dorý den,
Koupil jsem si tento týden nový mini PC Gigabyte BRIX GB-3160 a mám s ním problém.
Když ho odpojím od elektřiny (třeba na prodlužce) a za minutu, hodinu, či den ho znova zapnu do elektriky, tak se PC sám zapne a hodí obrazovku s chybovo hláškou:
Error: RTC bad (a na této obrazovce zůstane trčet)
viz obrázek:
https://s21.postimg.org/x5vkvekfb/Fotografie0051.j pg
Musím zmáčknout F1 pro přeskočení, nebo F2 pro vstup do biosu.
Když jsem googlil, co to je, zjistil jsme že Real time Clock.
Po vstupu do biosu je smazán datum a čas (zobrazí se výchozí 1.1.2016 00:00: a třeba několik sekund.
https://s21.postimg.org/6m2zt9jvr/Fotografie0053.j pg
Zjistil jsem, že tím vypnutím od elektřiny se kromě datumu a času v biosu smaže také jakékoli nastavení a bios se hodí do defaultu.
Zajímavé je, že v OS datum a čas fungují normálně i po vypnutí přístroje z elektřiny - to co jsem tam nastavil, tak to tam je... a normálně čas běží a datum ukazuje správně.
Takže baterkou to není (je tam klasická notebooková zalisovaná baterie CR2032) tohoto provedení s káblíkem:
Co mám dělat, aby se mi bios po vypnutí z elektřiny nemazal a pamatoval si čas, datum a nastavení biosu?
Nebo mám přístroj prostě reklamovat, že je to vadný kus?
môže to byť vadný kus,pokial je to v záruke,reklamuj,pokial si trúfneš spraviť zásah do zariadenia,vymeň CMOS batériu,ovšem počítaj s tým,že v niektorých prípadoch niektorí predajci a ich zmluvné servisy zamietnu vykonať bezplatnú opravu v rámci záruky s odôvodnením neautorizovaného zásahu do zariadenia počas záručnej doby,u baterky by to problém byť nemal,ale pokial tam dáš takú,ktorá sa obvykle s konkrétnym zariadením nedodáva,tak by za určitých okolností mohol vzniknúť problém....
Je vybitá batéria CR2032. Vymeňte batériu:
Baterie je v pořádku, má přes 3V
špatný kontakt ?
A jak to zjistím a jak to spravím? V systému datum a čas běží, problém jen v biosu.
Můžu reklamovat, nebo vrátit do 14 dnů od koupě.
Je vadná batéria. Vráťte ho a kúpte si nový ten istý.
Ak potrebujete jednoducho a rýchlo posúdiť stav batérie musíte jej meranie vykonať pri záťaži najmenej 15 Ohmov [Rz]. Stačí aj nejaká žiarovka z baterky zapojená do obvodu ako záťaž. Potom zistite, že je už batéria nepoužiteľná a že neudrží ani 0,1V elektrického napätia.
Vy ste to merali na [Ur] bez záťaže [Rz].
Měřit lithiovku CR2032 se zátěží 15 ohm není dobrá rada.
Prosím o zhodnocení, jestli to bude fungovat jako celek a komponenty budou do sebe pasovat:
Ramky jsou DDR3L a 2,5" SSD Transcend s MLC.
produkt
https://www.czc.cz/kingston-hyperx-impact-black-8g b-ddr3-1600-sodimm/154155/produkt
https://www.czc.cz/transcend-ssd370s-128gb/170759/ produkt
Díky
Na to stačí 3k3 rezistor, odběr je v oblasti vlastního samovybíjení, takže není potřeba tolik zatěžovat.
