Infraport na notebooku a mobil-jak propojit
Ahoj, na notebooku Dell Latitude C610 mam XP Professional a vsiml jsme si ze je tam infraport, zajima me co mam delat abych mohl z mobilu Siemens S65 poslat nejaky veci do ntb pres infraport - na supportu dellu jsem na to nic nenasel. Mam nainstalovany MPM od Siemensu a kdyz jsem ho zapl a zkusil poslat neco z mobilu tak to nic neudelalo...dik
Kdysi jsem to zkoušel PC -> Palm a zpět.
Základ je mít infra port nastavený v ovládacích panelech. Někdy je vypnutý. (aby zbytečně nežral silný elektrický proud z notebookové baterie)
MPM od Siemense neznám, ale asi by se někde mělo nastavit, odkud má reagovat na přenos dat.
U Palmů jsou možnosti USB, COM, IRDA...
dival jsem se v tom MPM na nastaveni pripojeni a je tam moznost automaticky..kdyz kliknu na mnanualne tak je tam na vyber spousty COMů a u vetsiny je psany bluetoohth, u nekteryho neni nic ..tak to nevim co vybrat a tak mam automaticky, do toho biosu se podivam ale nevim kde by to tam mohlo byt..jestli je irda v tech ovladacich panelech jsem si nevsml, jeste se taky podivam
COM1 by mohl být opravdu com1
COM2 by mohl být infra (IRDA)
Zkusil bych se podívat do BIOSu jestli je povolenej.
A kdyby byl, tak bys ho utáh...
Jo. Šroubovákem.
tak v ovladacich panelech nic neni :( zato je tam nejake bezdratove pripojeni wifi ktere ten notebook nema podle navodu mit
1. povolit infra v biosu, mělo by to být u com portů, com2
2. pak přidat nový hw a nainstalovat ovladač (u XP bude chtít samo?)
ten notebook "podporuje" wifi, ale to nevím, co si pod tím mám představit
Pokud je to PhoenixBIOS (Ami nebo Award budou jistě podobné).
System Devices
Infrared Port (FIR)- Disabled - Enabled - Auto.
