SeaMonkey(mozilla)...kam zmizely záložky
Dnes ráno vše o.k. uvedl jsem PC do stavu hibernace a po probuzeni záložky fuč, nic jsem nemazal, žádnou cache nečistil, žádný uninstall ničeho, prostě tohle nechápu, dají se nějak obnovit?Zálohu nemám, obnovení systému nepoužívám...lze to vůbec nějak??
Bookmarks.bak v profilu neexistuje?
Nevytvořil se nový profil? V tom případě stačí v původním smazat parent.lock.
Ten přístup chválím, zálohují jen zbabělci.
Ni profil default, nejak podobne jsem po nich patral, ale nikde nic, zkousel jsem vyexportovat zalozky ve formatu html z IE7 a importovat ve spravci zalozek Sea....nic, ty bookmarky se tam proste nenatahnou, volaake cudne to je!!
Kolik je teda profilů pro SeaMonkey? Záloha záložek by tam být měla.
Parent.lock je už smazaný?
Profil byl jen jediny a to defaultni, zadny jiny jsem nikdy nevytvarel, vice jiz nezjistim, program nelze spustit, asi reinstal nebo uplna odinstalace to vyresi.
Reinstal asi nevyřeší nic, data jsou uložena v profilu.
Takže zkusit vytvořit nový.
Záložky jen tak nezmizí, aspoň záloha tam musí být.
Zeptám se ještě jednou: parent.lock tam není?
Okay, pouc mmne, parent.lock je co??Ale jak tohle zjistim kdyz program nelze spustit??
Parent.lock je jméno souboru.
Při jeho mazání musí být SeaMonkey ukončený.
Pro práci se soubory se používají správci souborů (file managery), třeba Total Commander, Servant Salamander, v krajní nouzi Průzkumník.
Ten bookmarks.bak jsi zkusil najít?
Záložky by mali mať zálohu v adresári:
C:\Documents and Settings\[Název účtu Windows]\Data aplikací\Mozilla\Profiles\[Název profilu]\[náhodný řetězec].slt\bookmarkbackups
Nemám overené, prosím overiť. Profil je totiž až na niektoré detaily zhodný s Firefoxom.
http://jasnapaka.bloguje.cz/527207-jak-migrovat-z-f irefoxu-a-thunderbirdu-na-seamonkey.php
Bookmarks.bak nenalezen, zkousim najake postupy na ktere dal odkaz msx. zatim nic, vidim to na reinstal, uvidime.
P.S.Cesta C/documents and settings/nazev uctu/data aplikaci/Mozilla/profiles/default....slozka default je prazdna, takze nic asi nevymyslim, uz jsem se smiril ze o zalozky prijdu...neni mi ale jasne co je mohlo vymazat
A po reinstalu:C:\Documents and Settings\Borsuk\Data aplikací\Mozilla\Profiles\default\4qplddky.slt\... soubor parent tam je velikost 0kB, soubor bookmarks s priponou .bak tam neni, pouze soubor bookmarks ve formatu html, ale ten obsahuje odkazy importovane z IE, ale pritom jsem zadne zalozky z IE neimportoval(snad jsou tyto importovany automaticky pri instalaci nebo reinstalu, nevim) vytvoril jsem si zalozky vlastni, z toho co si pamatuju, tak napriste uz asi zalohu!
Tak pozri Application Data. V Documents and Seetings sú až 3 také adresáre na každého používateľa. Dva sú v Local Settings.
To by mali byť tvoje záložky. Nerozumiem prečo tam sú len importované.
