Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Monitor se po 5-10s restartuje
Zdravím,
je tady nějaký slaboproudý elektrikář, který by mi dokázal poradit, proč napájecí deska v monitoru se po chvilce restartuje a padá napětí? Jedná se o napájecí desku: JT198AP46-1 (POWER/InVERTER/AUDIO).
Monitor se zapne, na desce obrazové (datová) naměřím 3.3V, 5V, atd., monitor jde a po chvilce napětí 0V a pořád dokola. Jako kdyby se ten zdroj snažil rozběhnout, ale padne v zátěži, třeba nějaké přetížení nebo něco. Prosím, zkuste někdo poradit. Děkuji.
FOTO: IMG_0461.JPG
FOTO: IMG_0462.JPG
Když odpojím datovou desku od napájení, tak zdroj ukazuje stabilně 5V a 2V bez restartu.
Bayeruss 25.10.2016 13:57
Bayeruss
odpoj jen napájení CCFL - vlevo nahoře a dole ty 2x dva ploché 2-piny. Pokud to pojede (na monitor a…
touchwood 25.10.2016 14:01
Po odpojení CCFL se monitor zapl, běžel asi 15-20s a zase vypl se a potom naskočil už jen na 10s, vy…
Bayeruss 25.10.2016 14:13
Bayeruss
Výměnu lamp jsem si vyzkoušel minulej tejden. Drbačka to je, dokonce jsem do 19" monitoru narval lam…
Prasak 25.10.2016 19:28
Prasak
Cez L901 je napájanie inventora ? Vytiahni jednu stranu.
sakraforte 25.10.2016 14:36
sakraforte
Odpojil jsem 1. stranu CCFL, problém se stále opakuje. Potom jsem zkusil i tu 2.odpojit a první přip…
Bayeruss 25.10.2016 16:31
Bayeruss
Vytiahni jednu stranu prepojky J825.
sakraforte 25.10.2016 17:19
sakraforte
Odpojil jsem propojku J825 a nic se nezměnilo, zelená kontrolka monitor se zapne, naskočil obraz + C…
Bayeruss 25.10.2016 19:01
Bayeruss
Vyměň elektrolyty, především ty s menšími kapacitami, tj. do 100uF (bývají součástí řídících obvodů)…
Prasak 25.10.2016 19:25
Prasak
A nedá se to nějak změřit, než bezhlavě měnit součástky?
Bayeruss 25.10.2016 19:39
Bayeruss
Elektrolyty se blbě měří běžnými domácími přístroji a ještě hůř v obvodu. Ve chvíli, kdy bys to vypá…
Prasak 25.10.2016 19:42
Prasak
Souhlas, kondík může vypadat napohled dobře, ale když ho změříš, tak je špatnej. Koupil jsem si na B… poslední
mia 25.10.2016 20:05
mia
odpoj jen napájení CCFL - vlevo nahoře a dole ty 2x dva ploché 2-piny. Pokud to pojede (na monitor ale musíš koukat pod silným světlem, jinak nic neuvidíš), je problém v lampách. Pokud tomu tak bude, nemá smysl lampy měnit (je to hrozná práce), monitor to prostě vzdal.
Po odpojení CCFL se monitor zapl, běžel asi 15-20s a zase vypl se a potom naskočil už jen na 10s, vypl pak naskočil na 2s a byl vypnutý tak 30s a pak celé kolečko znova dokola. Na mě to dělá dojem, jako kdyby docházela kapacita v kondenzátorech, ale žádný není nafouklý, tak ani nevím, kam sáhnout. Děkuji.
Výměnu lamp jsem si vyzkoušel minulej tejden. Drbačka to je, dokonce jsem do 19" monitoru narval lampy z 17" modelu. Jen to chce mít ty náhradní lampy a trochu trpělivosti s reverzní analýzou montáže, aby byla demontáž nedestruktivní.
Vyměň elektrolyty, především ty s menšími kapacitami, tj. do 100uF (bývají součástí řídících obvodů) a teprve pak vysokokapacitní na sekundární straně. Ani nemusí být nafouklý, ale prostě jen časem vyschnou a ztratí dost kapacity na to, aby zdroj začal kolabovat.
Elektrolyty se blbě měří běžnými domácími přístroji a ještě hůř v obvodu. Ve chvíli, kdy bys to vypájel kvůli proměření, je už lepší to rovnou vyměnit.
Ty kondíky stojí pár korun, zvláště ty malý, i proto začni s nima. Navíc se dají snadno sehnat z různýho elektroodpadu. Bacha na napětí těch elytů.
Souhlas, kondík může vypadat napohled dobře, ale když ho změříš, tak je špatnej. Koupil jsem si na Banggoodu stavebnici měřáku na ESR plus dalších věcí a dneska jsem si s tím proměřil zásoby vypájených kondíků. Třetinu jsem vyházel - kapacita OK, ESR špatný, jeden mi hlásil dokonce 140 ohm.
