Problém s Internetem nastavení v PC
Zdravím,
mám takový problém že nemůžu hrát na žádných serverech (např., cs 1.6 servery, či jiné komunitní servery), prostě vše funguje ale u serverů to píše že je offline, přitom normálně fungují, ale když si změním IP přes VPN Client třeba na nějaků z UK nebo jakoukouliv jinou, tak vše funguje, samozřejmě s lagama, nevím jestli jsem na můj internet připojenej nějak špatně nebo co, ale potřeboval bych pomoc, můžu dodat aji potřebné screeny, infa...
Děkuji.
Ahoj prosím v první řadě bych potřeboval screen z mojeip.cz a pak dej start spustit cmd enter a ipconfig a to také pošli. jinak zkus se kouknout jestli tvoje veřejná ip kterou najdeš na moje ip není na black listu kvůli spamu.
Screen z mojeIP.cz: RINP
IPconfig z CMD:
C:\Users\Administrator>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter VPN - VPN Client:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Ethernet adapter Ethernet:
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Tunnel adapter isatap.{14D8CE40-6F68-4469-A21B-C84A045E9B15}:
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:3016:36f2:9296:d4ec
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3016:36f2:9296:d4ec%3
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
odinstaluj vpn klienta pošli mi screen z ipconfig znova prosím
VPN Client sem odinstaloval ale píše to to stejný jako předtím:
podle toho jsi ale furt schovaný pod vpn klientem to znamená pokud to vše nedostaneš z pc nemohu nic udělat ale ip adresa je z jižní moravy a isp se jeví jako itself s.r.o. a nemáš známého který má od toho providera také internet ?? Aby si to zkusil od něj??
Zkusil sem připojit internet přímo do PC bez routeru, nemám žadný VPN client už, mám znamý kteří od té samé společnosti mají iternet a nemají žádný problém, tenhle problém přetrval aji když jsem měl reinstalovanej, zformátovanej PC, takže furt nevím jak na to, jak se odpojit od VPN.. ?
a ten pokus s připojením na přímo dopadl jak ??
ještě mi řekni jestli je to jen na tom CS pokud ano tak to může být modifikací.
Není to jen na CSku, skoro na každým komunitním serveru i v jiných hrách, ale né na všech, polovina jde a polovine ne.
lepší je podrobnější výpis "ipconfig -all", jestli tam není nějaký zádrhel.
při tom výpisu zmínit přesný název antiviru, občas má vliv.
Antivirus: ESET NOD32 Antivirus™ 9.0.401.1 Virová databáze: 14337 (20161025)
C:\Users\Administrator>ipconfig -all
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-3MM81E1
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Description . . . . . . . . . . . : VPN Client Adapter - VPN
Physical Address. . . . . . . . . : 00-AC-36-F9-FC-42
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : FC-AA-14-27-C8-8B
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.102(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : úterý 25. října 2016 18:56:25
Lease Expires . . . . . . . . . . : úterý 25. října 2016 20:56:25
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:853:d5d:9296:d4ec(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::853:d5d:9296:d4ec%3(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 50331648
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-8B-CA-E2-FC-AA-14-27-C8-8B
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
nějaký vpn client jsi tvrdil, žes odinstaloval, a nic. je to jedno.
nod budiž, ten by neměl dělat problém.
nemáš nastavený známý dns, router ho poptává nejspíš u providera.
a buď jsi tu přes proxy nebo těžko říct, co to je zač.
můžeš zkusit nastavit normální veřejný dns od google.
dns není potřeba pro hraní her dns server překládá internetové stránky z ip na doménové jméno
Tak nevím no, zkusil sem nastavit to DNS podle screenu ale taky nic.
