Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Restart při vypalování a náhodně modrá smrt
zdravím,
mám problém s mým pc. Když začnu něco vypalovat, tak se mi za chvíli vypne pc, bez jakékoliv chyby, nebo varování. Když vypaluju v nouzovém režimu, tak je to v poho. Nemám ponětí, čím to může být. Zkoušel jsem jinou vypalovačku, ale dělá to to samé, takže s tím asi problém nebude.
Další problém je, že se mi dost často objevuje modrá smrt. Mám asi tak 3 měsíce nový compl a stávalo se to hned od začátku. Ne moc často. Nahodilě, při různých operacích. Nedá se říct, že by to bylo jen při přehrávání videa, nebo tak. Poslední dva případy byly, když jsem kopíroval něco z jednoho HDD na druhý externí. Předtím to bylo, když jsem spustil trojan hunter, tak během testu. Už jsem asi 3x formátoval a instaloval nové wokna, ale dělá to pokaždé. Nebylo to moc častě, spíš vyjímečně a to i krátce po nové instalaci woken. Teď mám wokna nainstalované tak měsíc a půl a byl dost dlouho klid. Stalo se to snad jen dvakrát ze začátku, ale teď pár dní zpátky jsem si dost zasral compl nějakýma trojanama, a právě když jsem spustil trojan hunter, tak to hodilo modrou smrt. Nejsem si jistý, ale bylo to myslím 0x0000008E (0X......., nevím co bylo dál). Od té chvíle se to stává každou chvíli. Pokaždé je tam jina chyba.
pokračování níže...
pokračování... Teď naposled to bylo PAGE FAULT IN NON PAGED AREA - 0X00000050 (E578F000, 0X000000,…
Dave 17.06.2007 13:49
Dave
Tak restart, nebo se to vypíná? Ten zdroj má nějakou značku? Jaké jsou teploty? Když je údajně probl…
karel 17.06.2007 14:34
Mám dva problémy, které spolu asi nesouvisejí. 1. Když vypaluju, tak se pc vypíná. 2. Modrá smrt -…
Dave 17.06.2007 16:43
Dave
To první může být zdrojem. Jaké je zatížení pri vypalování? Pracují zařízení v DMA režimu? To druhé…
karel 17.06.2007 17:04
Nemyslím, že je to HaxDoor virus. Nenašel jsem v počítači ty soubory, které používá a ani ta chybová…
Dave 17.06.2007 17:51
Dave
Ještě mi prosím tě napiš, v čem můžu otevřít ty chybové zprávy z adresáře windows/minidump. Díky
Dave 17.06.2007 17:57
Dave
http://www.microsoft.com/whdc/maintain/WER/DebugOCA .mspx
karel 17.06.2007 18:02
Ne zatížení zdroje, ale CPU (Správce úloh/Výkon). http://pc.poradna.net/question/view/98169-vytizeni…
karel 17.06.2007 17:59
Takže zkusil jsem teď vypálit CD rychlostí 8x. PC se vypl asi po 10 vteřinách. Sledoval jsem využití…
Dave 17.06.2007 18:22
Dave
Raději běž shánět jiný zdroj, pokud to ještě jde. "COLORS EN60950" nezná ani Google.
karel 17.06.2007 18:23
Jinak v tom nastavení je Ultra DMA 4. Takže říkáš lepší zdroj? Můžu si v práci půjčit na otestování…
Dave 17.06.2007 18:30
Dave
To nevím. Ani nevím, co to je za značku.
karel 17.06.2007 18:32
jo to taky nevím :o) Zítra si to půjčím, vyzkouším a uvidím. Když to na to povalí a nebude to dělat…
Dave 17.06.2007 18:35
Dave
Toš se podívaj na napětí na 12V větvi třeba do BIOSA a hnedkaj si pujdeš vyměnit tého zdrója. Předpo…
Flash_Gordon 17.06.2007 17:58
Flash_Gordon
v BIOSU jsem našel 12 V: 12,302 V 5 V: 5,17 V - 5,43 V (kolísá) 3,3 V: 3,12 V - 3,28 V(kolísá) Neví…
Dave 17.06.2007 18:14
Dave
Huh. Takže na 12V větvi dokonce přepětí a na 3,3V podpětí. Bejt tebou tak to vypnu s tímhle zdrojem…
Flash_Gordon 17.06.2007 18:17
Flash_Gordon
ok, ale myslíš, že to stačí vyreklamovat, aby mi dali nový, nebo mám koupit uplně jiný, lepší?
Dave 17.06.2007 18:23
Dave
12V je v toleranci (tuším 0.5V), bez problémů mírné přepětí 5V už tolik ne (povoleno 0.25V) podpětí…
lední brtník 18.06.2007 00:24
Jestli tohle hlásí BIOS, bude to při zátěži asi mnohem horší. poslední
karel 18.06.2007 00:57
pokračování...
Teď naposled to bylo PAGE FAULT IN NON PAGED AREA - 0X00000050 (E578F000, 0X000000, 0X8053A98F, 0X00000001). Spouštěl jsem i Ad-aware a spyware doctor a ty proběhli OK. Během trojan huntera se to stalo dvakrát a pak už jsem to radši nezkoušel. Nějak mi ti trojani posrali plochu, takže jsem si musel založit nový účet a starý jsem smazal. Modrá smrt se objevuje pořád. Compl skoro nevypínám, běží i přes noc, kdy se na něm automaticky spouští každý den AVG test a ad-aware test. Projížděl jsem comp asi třema testama na ramky, dvěma testama na hdd a sandře sisoft (bo jak se to jmenuje) jsem nechal otestovat snad všechno a nikdy to nic nenašlo. Teď mi vlastně došlo, že mám problém s externím hadrem. Začlo to tím, že každé ráno jsem se podíval na comp a byla tam hláška, že zápis se spožděním se nezdařil. Každou noc mi jede avg a ad-aware a zálohovací program, který kopíruje soubory právě na ext. hdd. Vždycky ráno je tam tahle hláška. Disk je ale v pořádku. Zřejmě bude špatná ta krabička na ext. hdd. Ale nemyslím si, že by to měl být důvod, proč to furt háže modrou smrt. Navíc se to stávalo už před tím, než jsem si net ext. hdd pořídil. Fakt si nevím rady. Jestli můžete nějak poradit, budu moc vděčný. Všecko je v záruce. Kupoval jsem to po dílech, takže můžu cokoliv vzít a vyreklamovat to, jen kdybych věděl co. Ještě dodám, že používám na všechno originální ovladače a ne ovladače z windows.
Moje konfigurace:
- CPU AMD Athlon 64 X2 dual core 4200+
- RAM 1 GB. Dual channel (od OCZ)
- MB MSI K9N Platinum
- Grafika ATI Saphire (Radeon) X1550, 256 MB
- HDD WD 160 GB
- SB mám teď asi dva týdny. Creative Audigy. Starší od kamoše
- Zdroj 400W
- DVD-RAM Sony
2. Modrá smrt
- Zdroj je COLORS EN60950 400W
- Teploty už nevím přesně. Při testu v sandře to bylo myslím normálně i při zatížení mezi 40 - 50 stupňů.
- Teď jsem si vzpomněl, že ten ext. disk už mám déle. Vlastně jsem ho koupil už předtím, než jsem koupil tento nový comp. zkusil jsem ho teď odpojit a spustit full scann v TrojanHunter a po pár sekundách to zase spadlo...: Byly zjištěny potíže a systém windwos byl ukončen, aby nedošlo k poškození počítače - 0x0000008E (0X000005, 0X8053AA92, 0XA778CC98, 0X00000000)
Nemyslím, že je to HaxDoor virus. Nenašel jsem v počítači ty soubory, které používá a ani ta chybová hláška není stejná. Ty čísla jsou jiné, jen to první sedí.
Jak poznám, jestli to pracuje v DMA režimu?
Zatížení zdroje při vypalování? Jak to zjistím?
Takže zkusil jsem teď vypálit CD rychlostí 8x. PC se vypl asi po 10 vteřinách. Sledoval jsem využití procesoru, ale ani to nestačilo stoupnout. V klidu to bylo 0-2% a když jsem začal vypalovat tak 0-5%. Zkusím ještě změnit to nastavení.
Předpokládám Eurocase.
// Edit
Nebudu se Rozčilovat. Bylo by to iracionální. Popsals to dobře, dělá to zdroj.
Uvedené události nastaly při této situaci:
- Přidán disk
- Zahájeno pálení
Oba jevy mají spojitost s větší spotřebou, která už způsobí, že zdroj to neutahne.
Výsledkem je modrá obrazovka či restart.
v BIOSU jsem našel
12 V: 12,302 V
Nevím, co je eurocase. Myslíš, že zdroj je v prdeli a mám ho vyreklamovat, nebo je to prostě shit a mám koupit uplně jiný? Ale ta modrá obrazovka vyskakuje až teď. Dost dlouho byl klid a až teď se to zas posralo. Nemělo by to dělat furt?
podpětí u 3V3 větve se mi zdá docela dost (no, je těsně za 5% hranicí), pokud je tam nějaký hlídač napájení kolem 3V, je možné že to posílá do kytek on, tedy přesněji ten nekvalitní zdroj.
eurocase je značka shitzdrojů s nálepkami se srandovními čísly, která patrně znamenají příkon při 50% účinnosti a chlazení dusíkem. jsou použitelné jen s velkou výkonovou rezervou.
