Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Náhodné restartování PC
Dobrý den.
Mám problém se sestavou:CPU: Intel core I5-4460(3.2ghz); RAM:8gb; Graficka karta:MSI N750Ti TF 2GD5/OC Gaming Zakl.deska :MSI Z97 GAMING 3;windows 8.1 64b.
Sestava je stara cca 1.5 roku a do nedávna bylo vše v pořádku , zhruba před 2 měsíci se počítač začal samovolně restartovat ze začátku třeba 1x za tyden; to se ale začalo stupňovat a momentalně padne klidne i 10x za den, někdy se začne restartovat hned po spusteni cca po 5 sekundach porad do kola a musi se natvrdo vypnout, kdyz to zkusim treba za hodinu klidne se stane ze cely den zase jede v poradku,je to opravdu nepredvidatelne, zkousel jsem hlidat teplotu vsech komponentu ale nic se neprehriva vetsinou pomuze prehozeni Ramek do jineho slotu ale to taky neni pravidlo.Pokud by stim nekdo mel zkusenosti budu rad za kazdou radu.Dekuji.
Zdroj. A navíc si ho nenapsal!
jezekhifi 28.10.2016 19:19
jezekhifi
Aké máš ramky, zdroj..
sakraforte 28.10.2016 19:20
sakraforte
zdroj: Corsair VS650 Ram:Kingston 4GB DDR3 1600MHz CL10 HyperX Fury Series 2x
Lukass.1 28.10.2016 19:27
Lukass.1
Tak a ted není jasné kde je problém, protože zdroj nic moc, a paměti (ze začátku výroby) také nic mo…
jezekhifi 28.10.2016 19:31
jezekhifi
Výmenou komponentov asi na to neprídeš. Pustiť z iným zdrojom. Nechaj len jednu z ramiek. Ak sa to p…
sakraforte 28.10.2016 19:33
sakraforte
Prohazovat ramky jsme zkousel problem je u obou takze nejspis zdroj? nemuze byt problem treba v desc…
Lukass.1 28.10.2016 19:36
Lukass.1
Nie prehadzovať, po jednej. Čo je ľahšie vymeniť ?
sakraforte 28.10.2016 19:37
sakraforte
Deskou to nebude, spíš zdrojem. Pády, jsou 99% zdrojem.
jezekhifi 28.10.2016 19:37
jezekhifi
ramkám můžeš nechat běžet memtest, zdroj si můžeš od někoho pučit. poslední
lední brtník 28.10.2016 19:39
Výmenou komponentov asi na to neprídeš. Pustiť z iným zdrojom. Nechaj len jednu z ramiek. Ak sa to prejaví znovu, vymeň za druhú. Skontrolovať tlačítka RESET,POWER na skrinke či nemajú vo vypnutom stave odpor (ohmmetrom).
