Nejlepší vodní chlazení
jaké je podle vás nejlepší vodní chlazení do PC?
Děkuji,
Martin Rybář
Děkuji,
Martin Rybář
Předmět | Autor | Datum |
Pokud ho opravdu nutně nepotřebuješ, tak žádné. Wikan 30.10.2016 16:49 |
Wikan | |
www.alphacool.cz a vejš,jestli to považuješ za nutnost,vzduchový za dva litry stačí s přehledem.:-) sambilionk 30.10.2016 17:16 |
sambilionk | |
• To záleží podle toho, jaké CPU, GPU chceš chladit.
• Vodní chlazení dostává smysl u CPUs nad TDP|1… XoXoChanel 30.10.2016 17:39 |
XoXoChanel | |
Žádné. Platforma IBM PC jaksi s tímto nepočítala. To už je po záruce? A lepší je normální skříň, než… poslední ms 30.10.2016 18:04 |
ms |
• Vodní chlazení dostává smysl u CPUs nad TDP|140W, u CPUs pro 'Overclocking' kde s vyším V-Core jde TDP ryche nahoru.
Doporučil bych ti základní kit kde máš takové <3V1>, v dřívejší dobe mě jich rukama několik prošlo (při užití OC), některé Corsair H/i nejsou nejhorsí, ale pri vetsí zateži jsou hlucnejsí (ve větší polovině případu, jde o klasické ventilátory, co určitá značka osazuje do PC, zkrátka žádná sláva), to samé plati pro WaterColling <CPU + GPU> /*S temi mám bohužel menší zkušenost, okruh, na ktery je zase hlucnejsí čerpadlo, na na GPU je zapotřeby dokoupit hladicí uchytnou desku (na zachycení chladící hlavy).
* Hlavne se zajímat i o provedení a material ktery byl pouzit, treba provedení zapojení hadiček, jaká je použita vodní pumpa etc..
TiP ~ V otázce užiti bych ti i takové chlazení nejdríve nechat bežet mimo PC, coz muze odhalit moznou vadu ci unik kapaliny.
Pred koupí i zhlédnou PC bednu, jestli je na Watercoling vhodné . .
Žádné. Platforma IBM PC jaksi s tímto nepočítala. To už je po záruce? A lepší je normální skříň, než jste si vybral, než potom vodní hrátky.
