Problém s PC (seká se, neraguje)
Zdravím. Asi poslední týden pozoruju, že se mi PC lehce zasekává a někdy při spuštění aplikace nereaguje a musím ji spouštět několikrát, aby se sputila. Pak se spustí jen 1x nikoli tolikrát co jsem ji spustil. PC mi příjde hodně pomalý, ale ve správci úloh využití všeho nepřesáhne 40%. Navíc když kliknu na START nebo lupu, nic se nestane. Můžu to dělat klidně hodinu a start se prostě neotevře. Sem tam se mi ozve ze sluchátek jen takové "tududu", ale nic se neděje. Windows defender nic nenašel, MBAM taky ne. Neví někdo co by s tím mohlo být, případně jak to opravit ? Děkuji
Ohledně toho startu. Našel jsem někde program na diagnostiku startu "startmenu.diagcab" a použil jej. Píše to, že "Požadované aplikace nejsou správně nainstalovány." a neopraveno s červeným křížkem. viz d0x0mw
-skus preinštalovať ovládače
-aké máš teploty CPU/GPU?
-aký máš OS?
-aká je tvoja PC zostava?
-koľko je aktívnych procesov na pozadí?
Aha, a koľko máš? 20/25% zaťaženie CPU? To je veľa. Využitie CPU by pri "nič nerobení" nemalo byť vyššie ako 5%. Ak to tak je, tak spusť "msconfig", na karte "services" zafajfkni "Hide all Microsoft services" a daj disabel all. Potom reštart samozrejme.
-skus preinštalovať ovládače --- jaké máš na mysli ?
-aké máš teploty CPU/GPU? ---- prnt.sc
-aký máš OS? win 10 pro 64bit
-koľko je aktívnych procesov na pozadí? prnt.sc
Ten msconfig: prntscr.com
pc sestavu jsi musel dopsat, ale : AMD FX-6300, ASUS M5A99 X Evo r2.0, asus r9 270x, ssd samsung evo 850, 8gb kingdom 1600mhz, wd black 1tb
pokud je to klidové vytížení cpu, tak je to extrémně hodně. ale tam se přece ukazuje proces, který to dělá.
jedna technická: uživatelé vůbec nedokážou nastavit správce úloh, aby ukazoval použitelné informace, od win8+ je to snad nemožné.
lepší je použít process explorer od ms.
edit:
máš tu nějaké screeny, oba k ničemu, protože z nich nevyčteš co potřebuješ.
msconfig je ostuda ms. ms autoruns má záložky: logon (po spuštění), services (služby), scheduled tasks (naplánované úlohy).
správce úloh: využití paměti je asi normální, proto ji tam máš, abys ji používal.
Ano. Vytíženu CPU v klidu je v řádů pár %. Jde o to, že když se snažím něco spustit, tak to jde jen ztěžka. Tady jsou spuštěné procesy "d0xcos".
Spíš mě zajímá co mám dělat s tím startem. Existuje nějaká "instalačka" kterou bych to opravil ?
