Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC sestava, rada
Zdravím,
vybral jsem si nějaké komponenty a měl bych pár dotazů :)
i5-6500
https://www.alza.cz/intel-core-i5-6500-d3029406.ht m?layoutAutoChange=1
Radeon R7 370 dual-x nitro oc 4GB
http://graficke-karty.heureka.cz/sapphire-radeon-r 7-370-dual-x-nitro-oc-4gb-ddr5_11240-04-20g/specif ikace/#section
MSI B150M PRO-VDH
http://zakladni-desky.heureka.cz/msi-b150m-pro-vdh /specifikace/#section
Kingston HX424C12SB2K2/16
http://pameti.heureka.cz/kingston-hx424c12sb2k2-16 /specifikace/#section
Dotazy:
Deska podporuje DDR4 do 2100MHz, paměti jsou 2400Mhz, bude jen zcela nevyužita?
Mám ještě zdroj Xilence 700W, mohu využít?
Děkuji za rady :)
ramky lepšie zobrať 2133Mhz (doska podporuje 2133Mhz) a sú levnejší,.. grafika pozrel by som sa na R…
Mlocik97 31.10.2016 14:34
Mlocik97
Ne jen deska, i uvedeny i5 podporuje frekvenci RAM do '2133'. /* Bez dopadu na FPS ve hrách.Xilence,…
XoXoChanel 31.10.2016 16:19
XoXoChanel
Však jsem psal deska :) takže tohle by šlo? http://pameti.heureka.cz/kingston-hyperx-fury-blac k-d…
goffy 31.10.2016 17:56
goffy
Referenční GPU není moc dobrá volba,si připlať za tuhle. Ušetřit můžeš když vemeš i5-6400 nebo i3-61…
sambilionk 31.10.2016 18:17
sambilionk
takže ušetřit se dá na CPU, na GPU asi raději nešetřit že jo, když to má sloužit ke hraní :o)
goffy 01.11.2016 09:42
goffy
Pokud tlačíš cenu dolů tak i3 6100 + RX480 jsou naprosto v pohodě.:-)
sambilionk 01.11.2016 13:02
sambilionk
to je dvoujádro, není to "herka"? teď mám teda Q9550...
goffy 01.11.2016 15:00
goffy
2 fyzické jádra ale(4 vlákna) www.cpu-world.com
sambilionk 01.11.2016 15:14
sambilionk
i3 6100 a RX 480 je bottleneck jak svina...
meheh 02.11.2016 19:07
meheh
Tak akorát možná u 10% her, záleží na optimalizaci a zdali hra podporuje více jak čtyři vlákna. Ukáz…
M-Pol 03.11.2016 06:53
M-Pol
jsem opacneho nazoru, preferoval bych i5-6400 a RX470.
Redmarx N 03.11.2016 09:08
Redmarx N
Až na to že rozdíl mezi nejlevnější Sapphire RX 480 4GB a nějakou RX470 je ca 600kč ,ale rozdíl mezi…
sambilionk 03.11.2016 11:14
sambilionk
i3-6100 + RX460 vyjde nejlevneji :-) Na hry bych preferoval aspon i5-6400 + RX470, ale jak pises, u…
Redmarx N 03.11.2016 11:25
Redmarx N
No ono hlavně co si představuje pod pojmem jak ušetřit,nepadnul žádnej max rozpočet,když bych vycház…
sambilionk 03.11.2016 11:37
sambilionk
rozpočet nepadl :) nevadí mi, že za rok nerozjedu nejnovější hry, tenhle krám mám x let a rozjedu "i… poslední
goffy 04.11.2016 12:42
goffy
ramky lepšie zobrať 2133Mhz (doska podporuje 2133Mhz) a sú levnejší,.. grafika pozrel by som sa na RX 460/470/480
zdroj ste neuvedli presný typ, ostatne využitelný by mohl bejt, i tak ale odporúčam kúpiť kvalitnejší.
Xilence, vykon 700W je dostatecny (az, az), ale vykon není vse, dulezita je i jeho stabilita na vetve etc, jeden Modulárni Xilence (XPXQ) 750W mam skoro 2 roky doma a jeste jede ..
takže tohle by šlo?
http://pameti.heureka.cz/kingston-hyperx-fury-blac k-ddr4-8gb-2133mhz-cl14-hx421c14fb-8/
karta by šla asi tato...
https://www.czc.cz/sapphire-radeon-rx-470-4gb-gddr 5/195860/produkt
zdroj mám 4 roky a kupodivu zatím drží...
kdybych chtěl kapku ušetřit, na čem? grafika? 460 má 128 sběrnici a propustnost taky skoro o 1/2 horší a rozdíl 1500...jen asi nedokáži tipnout, jak moc velký rozdíl to ve skutečnosti je.
Na hry bych preferoval aspon i5-6400 + RX470, ale jak pises, urcite neni od veci sehnat jeste 6 stovek na RX480.
Je pravda, ze na hodne her i3 staci, ale jsou a hlavne budou hry kde to stacit nebude, proto mi to setreni v hernim PC neprijde rozumne. Az za rok zjisti, ze potrebuje lepsi procesor, bude ho to stat vic nez tech 1800,-.
