Prodlužka USB
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli pokud si dám např. sluchátka které mají USP port, tak když to USB prodloužím, jestli se třeba nezhorší kvalita zvuku nebo tak něco..?
| Ne. Wikan 01.11.2016 19:55 |
Wikan | |
| tak do dvou-tří metrů to většinou chodí bez problémů. jirka44 01.11.2016 19:57 |
jirka44 | |
| problém môže byť iba pri vätších vzdialenostiach že na konci USB kábla bude už menej Voltov, takže a… Mlocik97 01.11.2016 19:58 |
Mlocik97 | |
| Chci prodloužit asi tak o metr, max 2, jen aby mi to dosáhlo přes stůl, tak děkuji :) THE DEGES 01.11.2016 20:01 |
THE DEGES | |
| Přenos je digitální, takže máš dvě možnosti - buď to bude fungovat, nebo ne. Na kvalitu zvuku to nem… poslední Prasak 01.11.2016 21:36 |
Prasak |
Ne.
problém môže byť iba pri vätších vzdialenostiach že na konci USB kábla bude už menej Voltov, takže aj keď pripojíte niečo nebude fungovať,... ostatne ak poriešite napájanie (prodlužka, presneji HUB s ex. napájaním) tak na kvalitu to vlvi nebude mať... ostatne záleží na vzdialenosti, je nesmysl "predĺžiť na 50 metrov"...
Přenos je digitální, takže máš dvě možnosti - buď to bude fungovat, nebo ne. Na kvalitu zvuku to nemá vliv.
