vypnutí bezdrátového signálu z routru
dobrý den, používám routr - tp-link (150Mbps Wireless N Router, model No: TL-WR740N) potřeboval bych poradit, jestli a kde se dá vypnout bezdrátový signál, aby PC slo pouze a jen pres kabel. Děkuji
Vypnout se to dá:
mensi dotaz, kde najdu toto nastaveni tp link..nikde nemohu dohledat. Routr mam od poskytovatele internetu a zádný soft k tomu nemám. dekuji
https://www.google.cz/search?q=Router+TL-WR740N+ma nual&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=5wQaWM34OceTsg Hk4azgCQ
http://www.vhvspeed.cz/nastaveni-routeru-tl-wr740n
navodTL-WR740N.pdf
Ale poskytovatel si možná přístup zahesloval,zkus admin a jinak se budeš muset obrátit na ně..
V prohlížeči si otevřeš adresu tplinklogin.net, přihlásíš se a provedeš nastavení.
ve výpisu..
..vidíš ip adresu brány = router.
doména tplinklogin.net už několik let není platná, svého času ji dokonce drželi hackeři a instalovali přes ni malware.
tplink adresu změnil (tplinkwifi.net) a starou doménu pustil - a co s tím jako mají dělat zákazníci, kterým router nefunguje nebo mají zakázaný dhcp?
typická adresa routeru tplink je 192.168.1.1, nebo starší 192.168.0.1
Zvláštní že u mě pořád funguje.
http://tech.firstpost.com/news-analysis/tp-link-do esnt-own-tplinklogin-net-anymore-but-tp-link-doesn t-seem-to-mind-324265.html
máš adresu z dhcp, ten ti nastaví dns záznam pro doménu tplinklogin na ip routeru.
pokud by sis na pc nastavil některý public-dns, přes tu doménu by ses dostal ven (momentálně na mfa stránky), ale ne na svůj router.
Tak nevidím důvod, proč nemít adresu z DHCP.
adresu jo, ale třeba dns chceš mít lepší. nechat to na dhcp -> jen přesměrování v routeru na někdy nespolehlivé dns providera. (nemusí to být jen garážníci, o2 je proslulý svými každoročními upgrady a výpadky)
nebo případ nějak rozvrtaného routeru, nový majitel tápe, viz tento thread.
nebo máš router přišroubovaný na zdi a o nastavovací pseudodoméně na štítku nevíš nic. když si vygooglíš už novou tplinkwifi.net - kam tě to zavede? (a naopak)
já vím, ty si poradíš, ale tazatel to občas nemá lehké.
Vypoj optický kabel z routeru a zapoj ho do PC V tomto případě ten router vlastně vůbec nepotřebuješ.
Vážně? Co když má doma více počítačů? A jak víš, že má optiku?
Tak je to první co by mě osobně napadlo (Ano, pouze v případě, že má jeden PC). Ale máš pravdu, pak by neměl rozbočovač...
Este prezrad ako zapojis opticky kabel do metalickeho rj45 konektora.
ano omlouvam se více PC pres kabel
Ale veď predsa je to také jednoduché. Vstúp do administrácie routera (cez prehliadač do adresného riadku 192.168.0.1) - v časti Wireless Setting sú dole tri označovacie okienka - jedno z nich Enable Wireless Router Radio - zruš označenie (aktivovanie) - dať pod tým Save a je to. WiFi je deaktivované.
A máš dojem, že tuhle radu ještě nedostal?
