Satelitní hd přijímač a stará televize
mám starou televizi (ještě neplacatou) a satel.přijímač bez hd, když si koupím nový hd přijímač od skylinku budou se mi programy zobrazovat i v té staré televizi? Nebo si musím koupit i novou televizi?
Těmto technickým věcem moc nerozumím, tak děkuji moc za odpověď.
Potrebujete prijimac ktery ma i analogovy scart vystup (predpokladam ze ta stara TV ma vzadu "scart" vstup, takovy obdelnik s 21 kontakty). Pripadne analogovy kompozitni vystup na cinche a pak kabel cinch - scart. Ne vsechny prijimace to dnes maji, spis je to pomaly vyjimka - ale porad jeste neco takove sehnat jde. To same jsem resil u matky, po zmenach u Skylinku. Samozrejme ma to na te hnusne CRT obrazovce v analogove SD "kvalite".
Má ta televize SCART konektor? Má ten HD příjímač SCART konektor? Pokud ano ,lze propojit.
TV má scart konektor a jaký k tomu tedy zakoupit HD přijímač. Děkuji
Ovšem mít HD přijímač a degradovat to na SD zobrazovadlem mi nepřijde příliš rozumné. On je ten rozdíl dost znát. Navíc propojení SCART kabelem je zdrojem neustálé zábavy s napůl vypadlým konektorem. Hold žabožroutí vynález.
Fungovat by to mohlo, záleží to na tom, jaké konektory máte na TV k dispozici. Předpokládám pouze SCART, podle popisu u HD přijímačů doporučovaných na Skylinku ho má jen ten prostřední: Multibox HD.
