Pc sestava+ výběr grafické karty
Zdravím, pomocí různých fór jsem poskládal tohle https://www.czc.cz/179320,178810,180052,110330,747 49,167801/kody , jenom nevím jaká GPU by byla k tomu vhodná, mám limit na 16 000 max. 17 000 Kč, popřípadě jaké věci byste na tom změnili. Každou radu uvítám. Díky
Co máte všichni proti dual-channel modulům? Jinak OK (blikavá skříň se ti jistě líbí
V této věci jsem začátečníkem. Mohla by být náhrada místo toho zalmanu SilentiumPC Regnum RG1 ?
Je to jedno, obe skrine OK.
Pamet:
https://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury-black-8gb- 2x4gb-ddr4-2133/167692/produkt
Deska:
https://www.czc.cz/asus-b150m-pro-gaming-intel-b15 0/184216/produkt
Grafika:
https://www.czc.cz/sapphire-radeon-nitro-rx-460-4g b-gddr5/195859/produkt
RAM je klasika, která nezklame. Prkno bych zvolil spíš ten Mortar, ale to už je bazírování na humánních kompromisech
. Grafiku neposoudím.
Tu desku co navrhuju jsem mel v ruce a skladal na ni kamosovi pocitac, absolutne bez vyhrad. Mortar od MSI neznam, ale po mych peripetiich s deskou od MSI, coz jsem zjistil neni vada ale vlastnost (nefunkcni usporne funkce Skylaku na minimalne Gaming deskach od MSI, uz jim proste neverim).
Presne jsem nekoukal na limit v PC, teoreticky by mohl i grafiku RX470 4GB, ale asi mu na ni nezustane dost penez.
Mám Skylake na gaming desce MSI pár hodin a úsporné režimy jdou zcela správně. Jen je potřeba v UEFI vypnout jakýsi herní boost. Zapnul jsem prvně počítač a procesor trvale na 4,4 GHz, doslova na jedno kliknutí vyřešeno.
Tak to je bomba, cele dlouhosahle vlakna na foru MSI popsana, tisice nastvanych uzivatelu, kteri si nevi rady, MSI vydalo uz 5 opravnych patchu BIOSu, problem stale nevyresen. Pak prisel Potkan007, v UEFI vypnul jakysi herni boost a najednou to funguje korektne, tebe by bud meli najmout do vyvojoveho oddeleni MSI nebo do oddeleni marketingu!
Nekoukal jsem, jestli s tím jsou nějaké problémy, dal jsem i7 6700K (Skylake) na MSI Z170A Tomahawk (herní MSI deska) a byl trvale přetaktovaný. Vypnul jsem jednu volbu a problém vyřešen.
Problem je ale jinde, bud i pri zatezi zustane multiplier na x8 a nejde to zvednout nebo pri zatezi kmita multiplier mezi x8 a vyssima. Jenze kdyz procak plne vytezujes, tak od nej chces, aby prave zustal v boost rezimu nebo aspon v nejvyssim moznem a ne aby kmital mezi x8 ....
Aby se to nedelo je nutne vypnout minimalne Intel Adaptive Thermal v BIOSu a nekdo pise, ze mu pomohlo az i vypnuti Intel EIST a Intel C1e support.
Kazdopadne kdyz si to same odzkousis na deskach od Asusu, tak tam to funguje OK stejne tak pravdepodobne i na deskach ostatnich vyrobcu, ale to nevim, ja jine nez MSI a Asus v ruce nemel.
Tak jsem měl asi štěstí na správně funkční desku, jediné, na co jsem musel sáhnout, byl nějaký OC režim s velkým vypínacím tlačítkem hned po načtení UEFI. V klidu sleze na x8, zatížím ho, vyskočí na x40 a drží. Jak zátěž skončí, sleze zpátky na x8. Občas ještě používá x10, x25 a x31. Prostě normální, správné chování.
Zkusil jsem hledat pres Google a nachazi to vysledky s lidma resici ten problem u Gaming M3 (mam i ja H170 Gaming M3), Gaming M5, Gaming Pro, Gaming M7. Takze je mozne, ze Tomahawk funguje spravne, ale jeste nejasej predcasne, ono to nemusi zacit zlobit hned, na druhou stranu neco (OC rezim) jsi vypinat musel, takze uplne OK to taky neni.
Tu desku mám sám
. Naprosto bezproblémový flák HW. Navíc /jak se tam MSI holedbá/ fakt skvělý audio DAC. Svůj Skylake sice nijak netuním, ale asi by ani zde nebyl problém.
Pak je to OK, jak pisu problem ma jenom Gaming edice od MSI, ale bez osobni zkusenosti bych uz nesel ani do jine MSI, pokud je Mortar OK, tak bez problemu a jeste usetri stovku oproti te Asusce.
Na tu grafiku zbylo cca 5000, nebylo by vhodnější než ta 460 ASUS GeForce GTX 1050 Ti?
Nebo vzít tu 460 a podívat se po lepším procesoru?
Tezko rict, ta GTX1050Ti bude o malinko lepsi, ale pak uz nastava otazka, zda-li zase nepriplatit 8 stovek za o hodne lepsi kartu:
https://www.czc.cz/sapphire-radeon-nitro-rx-470-4g b-gddr5/195861/produkt
Tak tam potom pripada v uvahu i5-6400, taky to ma neco do sebe.
Právě se na to dívám a kombinace Rx460 a té i5-6400 mi příjde nejvhodnější
A to PC je ciste na hry? Jestli ne, tak souhlas, vykon procesoru se hodi vzdycky.
Ano, čistě k hraní
V tom pripade je to na zvazeni, ta i3-6100 uzivi tu GTX1050Ti, nekdo dokonce rika, ze uzivi i RX470.
Ale spíš bych chtěl, aby to rozjelo i hry jako je např. Witcher 3, klidně na nejmenší detaily a pochybuji, že to rozjedu s I3
Asi je zrejme co ti na to mohu rict: i5-6400 + RX470
Je mi to jasné no, ale bohužel mám těch 17 000 jako strop, takže moje finální sestava bude vypadat takhle https://www.czc.cz/180052,110330,74749,167692,1958 59,178264,184216/kody . Jinak díky všem za pomoc při výběru.
Seasonic S12II-520 520W se mi moc nelibi, ze Praha ihned a jinde neznamy termin, aby to nebyl nejakej co se vratil z reklamace, bych vzal asi jinej zdroj, ale vim o kvalitnich jen o drazsich, ikdyz na tu tvou sestavu by mohl stacit i
https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-430-430w/66387/p rodukt
Krom toho zdroje všechno ok?
No to bych vzal raději i3 + Sapphire RX 480 za 6400 než takto....
Říkám, že bohužel mám limit těch 17000, ale nakonec jsem se rozhodnul pro tu I3 + Sapphire rx470
No 200kč nad.....www.czc.cz
Vždyť jsem nic neřek'
- jestli se ti líbí, klidně do ní. Já mám raději střízlivější design.
