integrovana gpu
Zdravím, potřebuji poradit ohledně integrované gpu momentálně potřebuji jet na ní a když zapnu pc naskočí mi jen uvodní obrazovka GIGABYTE DUALBIOS a potom černá obrazovka a takhle dokola v biovsu mám nastavené internal gpu z Auto na Enabled prosím o rady deska: Gigabyte z170 gaming k3 díky
Drát do monitoru vede z integrované a tu dedikovanou vyhodils?
Kabel z desky vede do monitoru
Dedikovanou jestli je myšleno vyhodils dal pryč, tak ano vůbec dedikovanou ted nemám
Asi je potřeba nastavit prioritu. Nebo tu ve slotu vyndat, možná ji stačí v BIOS - UEFI odpojit.
mám tady ještě Initial display output PCIE-1 SLOT až 3 a GFXK potom zde mám Storage Boot option control-Legacy only, Other PCIE device,ROM Priority-UEFI only
Nejspíš je to ten Initial ... GFXK je možná ta integrovaná.
zkusil jsem to IFGX a dělá to pořád
A navic to z tvych dalsich prispevku vypada, ze se dostanes do BIOSu, tak grafika asi funguje. Treba to bude jeste jiny problem.
Zjistil jsem. že problem je 100% někde v počítači zkusil jsem vzít notebook a zapojit ho do monitoru a monitor jede zcela v pohodě myslel jsem, že problém je v monitoru, ale je to někde v počítači a už si nevím rady
1. Prvé co provedu, je likvidace toho hnusného idiotského loga místo POStu.
2. "...a potom černá obrazovka..." - to "potom" je co? Viz prvý bod. Budu věštit a redmondský os jaksi "počítá" s původní dedikovanou GK a je chudák zcela zmaten.
Podle toho, co píše ms, to vypadá, že jsi neodinstaloval původní grafiku z Windows. Zkusil bych ji tam vrátit, v BIOS - UEFI ji aktivovat a potom ve Windows odinstalovat a aktivovat integrovanou.
