Problém s Internetem :(
Ahoj všichni, prosím vás mám strašný problém a nedokážu si sám poradit a tak jak jsem přes pc dobrý tak tady jsem strašně se zničil na tomhle :( tohle se týká fakt něčeho asi neobvyklého ale nechápu to sám, když mám přímo kabel na internet v routeru wifi internet všechno funguje skvěle, sotva dám internetový kabel holý do pc, ukazuje se mi jakože jsem připojen ta obrazovečka v rohu bez vykříčníku že je všechno okej, sotva najedu na prohlížet kde nic tu nic, internet nefunguje i když ukazuje že je připojen :(. ale sotva ho vyndám hodím zpět do routeru funguje normálně a všechno jede, a když si vemu LAN kabel z routeru a dám ho do PC taky funguje ale normální internetový kabel v PC prostě nejde :( nerozumím tomu. Prosím o pomoc, a pingnout stránky taky nejdou s tím kabelem se ukazuje že "prej Request Time out"
Zde příkládám i IPCONFIG od kabelu internetu:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Diamonduv-Dell
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Připojení k místní síti* 3:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Physical Address. . . . . . . . . : 84-3A-4B-07-D9-A5
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Ethernet 2:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . . . . . : E0-DB-55-E3-A0-D3
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::55b7:c16e:26b1:8aa4%2(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 91.187.36.163(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.224
Lease Obtained. . . . . . . . . . : neděle 6. listopadu 2016 11:29:23
Lease Expires . . . . . . . . . . : neděle 6. listopadu 2016 23:29:23
Default Gateway . . . . . . . . . : 91.187.36.161
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 91.187.36.161
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 48290645
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1E-4C-D2-9D-EC-F4-BB-95-C6-F3
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 88.81.64.1
88.81.92.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter Wi-Fi 2:
Connection-specific DNS Suffix . : zyxel.com
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
Physical Address. . . . . . . . . : 84-3A-4B-07-D9-A4
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2002:5bbb:24a3::5bbb:24a3(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 587202560
88.81.92.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Ethernet adapter Síťové připojení Bluetooth:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 20-68-9D-66-94-EA
Tunnel adapter Připojení k místní síti* 5:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:3095:2644:a444:db5c(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3095:2644:a444:db5c%16(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234881024
Tunnel adapter isatap.{033D0470-F364-40B7-85B7-F7A9F932EE56}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
A zde je IPCONFIG kdyz kabel vrátím do routeru a je přes kabel z routeru (LAN):
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : neděle 6. listopadu 2016 11:30:43
Lease Expires . . . . . . . . . . : pondělí 7. listopadu 2016 11:30:43
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:c73:98d0:a444:db56(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c73:98d0:a444:db56%16(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
Zkus v nastaveni sitove karty vypnout vse kolem IPV6
A nekontroluje Ti provider MAC adresu připojeného zařízení? Třeba u UPC to byla a snad i teď je běžná praktika, kdysi se musela MAC adresa nastavit v administraci UPC ještě před její změnou nebo přes technickou podporu, později stačilo jenom restartovat kabelový modem a teď jsem to již delší dobu neověřoval.
Edit: http://www.netuj.cz/bezpecnost-sprava-pc/jak-zmeni t-mac-adresu/
Edit2: Možná by bylo rychlejší zavolat na technickou podporu a poinformovat se přímo tam: https://www.nwt.cz/it-telekomunikace/internet-a-te lekomunikace/
oba výpisy jsou správně, ip adresu z dhcp dostaneš - což si myslím, že v případě hlídání mac adresy bys nedostal.
nějaká zvlášť retardovaná verze antiviru?
