Lze zapojit do síťového POE adaptéru UTP rozbočku ?
Ahoj, chci se zeptat, na střeše máme hlavní příjímač signálu, ze kterého je veden hlavní kabel do UBNT POE-24, PoE adapter 24V/1A (24W)(taková malá černá krabička, jeden slot je POE a druhý LAN).
Druhý kabel (tedy LAN, ethernet kabel) v této krabičce vede ze střechy do pokoje a PC.
Já se ptám, jestli je možné do této malé černé krabičky s názvem UBNT POE-24 zapnout rozbočovač UTP signálu - Rozbočka 1 na 2 UTP cat.5e
do slotu s názvem LAN, a poté do tohoto rozbočovače zapnout 2x ethernet kabel a rozvést internet do 2 PC.
Řekl bych, že to fungovat nebude (ale na takové věci tu máme Brtníka či Touchwooda
). Proč prostě nekoupíš switch?
Ne. Potřebuješ SWITCH nebo ROUTER, v závislosti na tom, co přesně obsahuje "přijímač signálu".
Aha, no protože jeden PC máme v podkroví a další v pokoji hned v patře pod ním.
Pokud to chápu dobře, tak bych zavedl switch v podkroví ale z něj bych stejně musel tahat kably přes zeď, to právě nechci.
Nějak mě jiné řešení nenapadá.
Jinak v pokoji dole máme router.
A ten router má ještě volný port? Pokud ano, můžeš použít PowerLine adaptéry.
Ano má ještě dva volné porty, ovšem já to chci vyřešit nějakým způsobem tak, abych nemusel tahat žádné kably z podkroví do dolního patra.
Aha, zrovna se na ně dívám. Můžes mi cca trochu osvětlit jak to funguje a jak bych to propojil, nějak si to teĎ neumím představit.
Jednu krabičku strčíš do zásuvky vedle routeru a připojíš na volný port, druhou do zásuvky vedle počítače a připojíš k síťové kartě. Internet ti pak "běhá" přes barák po rozvodu 230V.
Raději tahej - metalickou hadici nic nenahradí. Výše zmíněné powerline adaptéry taky chodí překvapivě dobře (v rámci jedné "plisky").
Protože aktuálně řeším signál v podkroví tak, že tam mám zapojený Tplink usb příjímač signálu, má to takovou černou anténku, jenže stále s tím vypadává signál, prostě to asi do toho patra nestíhá přijímat.
Takže pokud ty krabičky od tplinku fungujou podobne jak ta anténka tak to je o nicem.
Ne kabely urcite tahat nechci, to by se muselo vrtat.
Ne. Ty "krabičky od tplinku" se modulují na 230V NN rozvod baráku, tedy kabelové rozhraní. Tam ti signál vypadávat nebude. Taky jsem tomu zezačátku moc nevěřil, ale změnil jsem názor - chodí to fakt slušně a v rámci rodinných domků to instaluju /bez vrtání/ pro přibyvší počítadla standardně. Krámy by ovšem měly být na stejné fázi.
Takže pokud tomu dobře rozumím napojím ty dvě krabičky následovně.
Tam kde mám PC a Router dám do nejbližší zásuvky jednu tu krabičku TPlink, do této krabičky napojim ethernetovy kabel a zapojím do routeru.
V patře nahoře v podkroví vezmu druhou krabičku napojím ji do zásuvky a z ní vyvedu jeden ethernetovy kabel a zapojím do PC.
Funguje to na systému, že ta krabicka od tplink co bude dole a je na ní napojen signal z routeru vytvárí nejakou dalsí sít na kterou se dovede pripojit ta krabicka v podkrovi ze které ten signal proudi do pc ?
Funguje to /s přivřením oka/ jako kabel.
Áno zapojíte to tak, a ono vlastne použije fázu (230V) vetvi po ktorej na určitej frekvencii bude prenášať dáta,...
[img]http://www.voxo.eu/elektrosmog/images2/dlan2.jpg[/img]
ono jim to zezačátku taky moc nechodilo, ale už pár let to funguje dobře. Samozřejmě nebrat ty nejlevnější.
Stále pořád ale nevím, proč to nelze udělat tou první metodou na kterou jsem se ptal tedy tou rozdvojkou - rozbočovač UTP signálu - Rozbočka 1 na 2 UTP cat.5e
Napsali jste že to nelze ale žádný důvod proč
Protože je to vysvětlování na půl stránky. Kdyby to takhle šlo udělat, nemuseli by se vyrábět switche, nemyslíš?
Switch
Dobře, děkuji moc za rady
