Nové PC Návrh
Chci si pořídit nový PC (nechám si ho sestavit u CZC), zajímal by mě váš názor na mojí PC sestavu, co byste na ní změnili, jak byste upravili můj návrh, případně mi přišli na chybu ohledně kompatibility, nebo nepasujících komponentů.
Plánuji tuto sestavu:
Intel core i5 6600K (nebo klidně 6600, taktovat asi nebudu, ikdyž nevím co mě v budoucnu chytne)
16 GB DDR4 2133 MHz (dualchanel 2×8GB)
Western Digital Blue 1T
Kingston SSDnow V300 120 GB(na operační systém by bylo určitě dobré
SSD)
ASUS Z170 PRO GAMING
MSI Geforce GTX 1060 3GB OC GDDR5
Silentium PC Glaudius M35
Windows 10 64-bit Home
Dále bych chtěl připojit postarší monitor iiyama prolite 2208HDS, což je Full HD monitor 22"
Chtěl bych ho připojit přes DVI-D, podle specifikací má tento port i nová grafika, myslíte, že když to takto připojím, že to bude fungovat?
Předem děkuji za odpovědi, vím, že jsou takové volnější, ale jinak jsem to napsat nedokázal.
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
SSD je malé. Platí taková pověra že systém je něco malého. Není to pravda,hráči zaplní systém hrami i do výše nad 500GB. Třeba jen GTA 5 má skoro 65GB. Každá instalace každého softu se integruje do systému. (Program Files,ProgramData,Users).
Je to individuálne, sú ľudia ktorým 128GB postačí, považujem to ja osobne za minimum ale nekomu môže stačiť,...
Některým postačí starý mobil,to není argument.
Ale je,... nepoznas potreby tazatele... mne taky postavi 120GB SSD ale 8GB RAM by mi nestacilo tak ty bys mi nutil 256GB SSD a ušetril na RAM, kdybys mi navrhoval PC?
WD Blue - ale pozor jsou dva disky stejneho jmena, ber ten 7200ot., ten druhej je pomalej.
SSD - souhlas s jiz napsanym, minimem je 250GB, coz ovsem znamena dve az tri obsahlejsi hry a dalsi budou muset jit na HDD, coz je blby, ale i proto ber urcite disk se 7200ot.
GTX1060 3GB je vubec nejdrazsi graficka karta na pomer cena/vykon. Doporucil bych se orientovat na AMD RX470 nebo RX480 anebo v pripade NVidie si priplatit na GTX1060 6GB, ktera ma vykon radove lepsi.
Pokud ma DVI-D jak monitor tak grafika, tak neni duvod aby to nefungovalo.
Western Digital ano bude to ten 7200 ot/min
SSD já nevím no já bych to asi využil jen na ten Windows a nějaké stálejší dokumenty, přece jenom má nějakou životnost a myslím že na OS stačí 120 GB
Co se grafiky týče, shlížel jsem nějaké ty benchmark testy a rozdíl mezi 3 a 6 GB je (jak u jaké hry samozřejmě) tak okolo 5-10 FPS, ikdyž je fakt, že s malou VRAMkou budou větší FPS droopy.
Monitor není CRT je normálně LED ale starší, má pouze DVI (nebo VGA, ale na to ani nemyslím ani nemam port u grafiky ani kabel) tak by to mělo být v pohodě.
Také mám určitý finanční limit asi těch 25k, maximum 27k
A ještě jedna důležitá věc, základ desku mám zadarmo ve skříni, nerozbalenou.
Děkuji za rady, vážím si jich a beru si z nich příklad.
Rozdil mezi 3G a 6G variantou je vetsinou spis tech 10FPS a to proto, ze rozdil neni jen v pameti ale i v mensim poctu stream procesoru. RX470 si tu 3G dava jako jednohubku a pritom na GTX 1060 6G v mnoha hrach nestaci ani RX480, proste GTX1060 3G je extremne predrazena na ten vykon co nabizi.
SSD vyuzijes jen na Windows a proc si teda kupujes herni PC? Je to tvoje vec, ale na SSD patri i hry a na 120GB das opravdu jen Windows + aktualizace a mas pomalu zaplneno.
Jo VGA uz na novych grafikach neni, vetsina grafika ma alespon po jednom portu DP, HDMI, DVI-D.
Ten Seasonic je momentalne nedostupnej, na CZC maji jeden kus, ktery se mozna vratil z reklamace a nikdo ho nechce, zdroj teda ber tenhle, neni az tak moc drazsi:
https://www.czc.cz/seasonic-ss-520gm-f3-520w/16563 8/produkt
Děkuji za radu
Avšak když se dívám na benchmark testy tak ve většině her je rozdíl mezi 3 a 6 GB GTX 1060 asi +-4 FPS(2-6) a Radeony zůstávají někde o 10 FPS níž než 1060ky,
Až na Hitmana, tam má 3 GB nejméně také ale rozdíl o jen o 5 FPS Radeony tam maji dokonce víc než 1060 6 GB, nevím no připadá mi zbytečné vyhazovat ty dva tisíce jen abych měl o 4 FPS víc ale je to jen můj názor, žádný velký Gamer nejsem ale rád bych si zahrál všechny dnešní a budoucí hry v přijatelném frameratu (tzn. Tak aby byl obraz plynulý a oko by nerozeznalo 40 FPS od 50)
GTX1060 6G a 3G je vetsinou rozdil nekde k 10FPS, RX480 je v DX11 cca. 5FPS nad GTX1060 3G, ale v DX12 je cca. 5FPS nad GTX1060 6G. Divas se na nejake divne testy.
Tak třeba toto:watch
Nebo toto:watch
Nebo toto:watch
Podle testů v některých hrach o trochu převažuje Radeon (480) nad Nvidií (3GB) o zanedbatelné množství FPS (rozdíl asi 5 FPS to je nic) ale ve spoustě hrach i ta 3 GB celkem perlí a dokáže v pohodě porazit RX 480 4GB
Gu GTX 1060 6GB tam je pochopitelně HORŠÍ ve všech hrách, opět ale zanedbatelný rozdíl(jak u jakých)
Ale s tou budoucností mě to celkem rozhodilo je fakt že 3 GB VRAM možná do budoucna stačit nebude.
No jo už vidím jiné testy kde má 3 GB obrovské propady FPS, ale co mám dělat když nemám prachy?
GTX 970 která měla ca 3.5GB použitelný VRAM tak už to bylo na hraně nebo málo u jistých her,takže jestli si myslíš že ta 3GB bude Ok tak si jí klidně tu opižlanou GTX kup,novější hry si budou brát víc VRAM....
...beru si z nich příklad... nebereš. Nastuduj si Windows a co se do něj ukládá,potom zjistíš,že 120GB je tak na tablet.
No a když každou hru nainstaluji na HDD případně časem nasetrim na další SSD třeba už na dražší třeba 500 GB
SSD zatím jen na OS?
Mám 120GB SSD zaplněný ze třetiny, ale nevedu hry. Jestli chceš SSD jen na systém (ono to tak úplně ani nejde), bude ti jen k tomu, že můžeš kamarádům ukazovat, jak rychle to nabootuje.
Tak jako dal bych jsem si tam nějakou tu online hru asi World of Warships, ale říkám že bych si časem koupil větší, teď nemám tolik peněz. Je mi jasné, že tam nebude jen systém to si asi tak dobře neohlídam, ale hry bych hlavně ty které nebudou online chtěl na HDD.
Nový nick?
No já bych tam dal asi ještě zdroj.
Jo aha za to se omlouvám já jsem ho sem zapoměl napsat, tak zdroj bych asi Seasonic sii12 520 W, snad je to správná volba.
Ještě kdybych měl ten i5 6600K ten taktovací bez box chladiče, jaký byste mi na něj doporučili chladič?
www.czc.cz......www.czc.cz
Tak do 800 Kč prosím, nechci za to dávat tolik a navíc nevím jestli by se mi vešel do skříně Silentium PC Glaudius M35
Tak si nekupuj taktovaci, k cemu ti bude s nedostatecnym chlazenim, kdyz ho nebudes moct taktovat.
Tak ten 6600? S boxem?
Pokud ti nevadi vyssi hluk, tak netaktovaci procak klidne s boxem, jinak SilentiumPC Fera 3, pripadne levne nastrelovaci SilentiumPC Spartan.
Do tý skříně se vejdou oba v pohodě,pokavaď chceš taktovat tak tyhle chladiče.... Maximální výška chladiče CPU [cm]: 16,1
Návrh - ventilátor je už ve skříni, doporučuji přemístit dozadu, pokud je potřeba a nebude stačit BOX, pak i toto.
Díky moc otevřelo mi to oči do čeho radši investovat, proč jsem byl takový osel??
Dam tam asi i5 6500 s boxem a GTX 1060 6 GB jinak sestava taková kterou jsem psal předtím.
Tak asi půjdu do i5 6500 s boxem
GTX 1060 6 GB jinak všechno stejně jako jsem napsal na větší SSD už nemám.
