Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Připojení tiskárny k routeru
Dobrý den, potřeboval bych poradit s připojením tiskárny do sítě pomocí routeru (LAN).
Model tiskárny je OKI MC 342 a router je TP-Link TL-WR1043ND.
Hlavní problém je, že doma využíváme více pc a navíc Apple iMac.
Děkuji.
Změna kategorie, původně: Hardware (Kurt)
Zarizeni je sitove - pripojite do LAN portu routeru, nastavite IP adresu a nainstalujete ovladace do…
Kurt 06.11.2016 18:07
Kurt
To by mělo stačit propojit síťovým kabelem a případně nastavit DHCP, pokud už není.
Wikan 06.11.2016 18:08
Prečítať si manuál nepomáha? Nemáte ho? http://czech.oki.com/support/printer/user-manuals/ index.asp…
pme 06.11.2016 18:09
pme
Ovladače jsou na počítačích nainstalovány. Při připojení přes USB do pc tiskárna funguje. V routeru…
Aldys 06.11.2016 18:22
Aldys
A už jsi to teda propojil síťovým kabelem?
Wikan 06.11.2016 18:23
Tlačiareň sa do siete pripája káblom LAN (RJ45 koncovka) a nie káblom cez USB....
pme 06.11.2016 18:28
pme
V routeru jsem povolil Print server jelikož jsem myslel, že by to mělo jít přes usb No, asi takhle.…
Kurt 06.11.2016 18:34
Kurt
především jí nastavit pevnou ip, jestli k ní pes nesežral návod. jinak koupit novou. pak nainstalova…
lední brtník 06.11.2016 20:34
Je to úplně jednoduché, stačí strčit instalační CD do mechaniky a normálně ji nainstalovat. PC si ji… poslední
jege 06.11.2016 23:40
jege
Ovladače jsou na počítačích nainstalovány. Při připojení přes USB do pc tiskárna funguje. V routeru jsem povolil Print server jelikož jsem myslel, že by to mělo jít přes usb, ikdyž v tiskárně je přípojka LAN.
Jakou IP adresu a kam jí mam nastavit? Sedím u toho 2 druhý den a jsem uplně bezradný.
pak nainstalovat ovladač tiskárny s touto adresou. při instalaci nevolit "síťovou tiskárnu", mrchosoft tím myslí něco jiného. ale zatrhnout s "tcp/ip portem", tam vyplnit ip.
Je to úplně jednoduché, stačí strčit instalační CD do mechaniky a normálně ji nainstalovat. PC si ji najde samo a router ji také sám přidělí IP adresu. Po instalaci je vhodné na routeru vyhradit přidělenou IP adresu jenom pro danou tiskárnu, jelikož příště by ji PC nemusel najít. Samozřejmě, připojit k routeru jako normální síťové zařízení přes LAN kabel!
Tady jsme to před rokem s Bagrem dost řešili, stačí dát vyhledat OKI, třeba skenování do emailu je na http://pc.poradna.net/q/view/1560628-skenovani-do- emailu-na-oki-mc332dn a dost mám toho i v SZ.
