Vytížení procesoru na 100%
Ahoj potřebuju poradit. Mám tu počítač, kterému jede procesor neustálwe na 100%. Měl jsem za to, že to dělají aktualizace nebo vir, popřípadě nějaká aplikace, program, protože jako obvykle je to položka svchost.exe. Vypl jsem tedy aktualizace, projel počítač přes MBAM a ESET a nic se nezměnilo. Vir jsem nenašel. Aplikace to žádné viditelně pro mě nedělají, takže už nevím co za tím může být. Poradí někdo prosím? Přikládám obrázek.
No tak se podívej, co pod tím svchost běží. Přehledně to zobrazí například Process Explorer, třeba je tam virek.
Probírali jsme to třeba tady:
http://pc.poradna.net/q/view/1628825-jak-vypnout-t rvale-svchvost-exe-ktery-vytezuje-cpu
Tak vypadá to na stejnou situaci jako u zmíněného odkazu. Zkusím ty aktualizace nějak je¨ště pořešit, ale pokud josu vyplé, nemělo by to dělat ne?
Stiahni si nejaké utility a sleduj to s nimi:
https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/b b795533.aspx
Tak nic se nezměnilo. Aktualizace jsou všechny a pokračuje to dále. Co mě ale zaráží je, že ty procesy jsou buď dva nebo 3, které si tu zátěž rozdělují. Nevíte někdo c s tím? Přikládám screen.
Čerstvě aktualizováno?
Ano.
Tak to je normální. Buď na netu najít návod, jakou aktualizaci ručně nainstalovat nebo to pár dní přečkat, až to přelouská. Mně se to stalo tento rok 2x (Win 7), poprvé jsem se lekl, proč mám pořád po zapnutí vytížení na 3,9 GHz (100%), pak jsem si našel návod a bylo. Nějaký bug, svchost nonstop vyhledává aktualizace.
Ono už to dělá pár týdnů
Proto jsem se ptal, jestli je to ČERSTVĚ aktualizováno.
Jo tys to myslel tak, že se s tím ještě pere jo? Já jsem to pochopil trošku jinak. Ale to ne...měl na to celou noc.
Si to nainštaloval na nejakú starú šunku ? Koľko to má jadier ?
2.1 Ghz 2 jádra.
Choď do services a zakáž Windows Update. Vypni firefox, zoner a spol . Teraz CPU ako ?
Ubralo to průměrně 15% na zatížení, jinak běží stále na těch 85%.
Zakázal si Windows update v službách ?
Ano
Potom musí byť CPU na 0-2% Buď máš nainštalovaný chybný ovládač, alebo tam beží nejaký bordel. Ukáž teraz ten istý screen ako je vykon2.png
Teď se to přesunulo na jinačí proces a skáče to od 60% do 100%.
V tom čo žere 17,56 je čo ?
obrázek "výkon4.png"
Roztvor tie dva spodne svchosty, klikni na tie minusy.
Nic se tam nezmění.
Ukaze to podprocesy. Ked ne tak mas pokazeny procexp aj windows.
P.S. ale asi nam to bude stejne naprd :)
No právě že se tam žádné nezobrazí.
Je to divne, v procexp vidno ze to vytazuje viac roznych procesov co by takto nemalo nastavat, skus vypnut sluszbu superfetch, a hlavne restartovat win (tzv "vypnutie" odrb nevypnutie nestaci).
P.S. prescanuj to preistotu nejakym mbam a eset online scannerom v nudzaku.
P.S.2. v start spustit msconfig na karte po spusteni skus vsetko zrusit, restart win, ze ci sa nieco zmeni
a P.S.3. skus odinstalit vsetky antiviry a anticokolvek a restart.
Superfetch jsem vypnul a je to pořád stejné. Projet antivirem to zkusím zítra. Restart bez antiviru už jsem taky zkoušel.
Cpe se do toho teď hlavně "System Idle Process", který dělá většinu toho zatížení.
To neni zatizeni. To ma byt na 99% (ak je tak je vsetko spravne)
To jsou ty "nečinné procesy systému"?
Tak Ty riešiš "Procesy systémovej nečinnosti"...ahááá...
Ne to ne..jenom je to další položka v tom seznamu zatížení. V tom Process Exploreru se to zobrazuje pod jiným názvem, tak jsem nevěděl co to je a bral jsem to jako další věc. Pokud se tedy bavíme o stejné věci a to o těch nečinných procesech, tak to je v pořádku. Ale pořád tam dělají bordel ty dva svchosty.
jeden svchost se stará m.j. o službu pnp - trochu podezřívám špatnou instalaci ovladačů. je vlastní?
nad ním zase zabírá kus ram, to budou typicky mrchosoftsky špatně fungující automatické aktualizace.
(ukazuje to i myš nad procesem, nebo ve správci úloh dvojklik na svchost)
v process exploreru se možná logičtěji dívá na stromovou hierarchii než pouhý seznam procesů, ale je to fuk.
Ovladače taky nepomohly..zkusím to v nouzovém režimu projet na viry a potom to asi přeinstaluju..protože fakt už nevím co s tím.
