Aktivní redukce Displayport na DVI-D
Ahoj, potřebuji ke své grafice aktivní redukci z Displayportu na DVI-D.Problém je že nikde nepíšou zda aktivní je.Aktuálně mám pouze obyčejnou redukci (kabel) a ten nefunguje.Můžu vzít třeba tuto? https://www.alza.cz/akasa-displayport-dvi-f-d37565 78.htm?catid=18849602 je aktivní?
Píšou passive, to se nehledá na stránkách s tou zelenou věcí.
Díky, a co tato? http://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=3 893 Píšou že je tam indikace přenosu LED diodou a spotřeba standby 64uA. To by mohlo značit že je aktivní ne?
Tak jsem pátral a jediná redukce která je u nás k sehnání je tato: http://www.netra.cz/redukce-aktivni-dp-m-na-single link-dvid-f-p-110331.html
Co tohle?
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=display+port+d vi+aktivni+redukce&m=f
Obycejna redukce neni len kabel.
Fungovat maju vsetky.
Co ti v com nefunguje? Trebars mas vadnu. Kto ti nakukal ze potrebujes aktivnua preco?
... aby som to upresnil - od DP verzie 1.1 (co su vsetky od 2007 ?), by mali fungovat aj tzv. pasivne redukcie (neni to len kabel ale neni to ani kompletny prevodnik).
Budu mít tuhle od známého: https://www.czc.cz/hp-displayport-to-dvi-d-adapter /77162/produkt
No dočetl jsem se to všude možně na netu.Že od HD5000 je potřeba aktivní redukce.
To je imho kravina ale nechce sa mi teraz hladat datasheety nejakeho HD5000.
P.S. ten adapter z toho CZC skus, on je najskor tiez "pasiv" jak vsetky lacne, ale mal by IMHO fungovat. Alebo chces > 3 displaye naraz ci co to bolo s AMD kartami? Ak ne tak nepotrebujes aktiv. Skus a uvidis. Pripadne potom aj napis ze co presne kde presne nastavujes a co tam vidis/nevidis. Ked to nepojde nijak nastavit tak trebars skus aj aktiv, aj ked sa mi to moc nezda. Ale zhlavy neviem co chce nejake HD5000.
P.S. ak myslis intel grafiku, tak tie zvladaju pasiv redukcie uplne vsetky, aj haswely (to je ta hd 5000). Ak zas cinan v tvojom NTB nieco neposral.
Jojo napíšu jak budu vědeť, ale podle internetu to nevypadá moc světle.A myslel jsem samozřejmě Ati karty.
Ak to ma byt pre max. 2 monitory naraz, tak by mala aj tam stacit pasiv, len ak chces 3monitory naraz tak treba aktiv, lebo tie karty vedeli max. 2 DVI/HDMI clocky vytvorit udajne ci nieco take. Pre 1-2monitory by nemali mat problem (ale netestoval som to osobne s amd 5000 kartami)
