Práce s DVD
Ahoj, mám dotaz. Potřebuji z hudebního DVD uloženého na HDD získat jednotlivé kapitoly (klipy), něco automatického a spolehlivého co to dokáže vyextrahovat? Stačí .vob formát nepotřebuji to převádět, jen chci totožnou kvalitu co je na tom DVD. Díky moc za rady
Jestli to je po klipech tak to jde v tomhle rozkouskovat/vybrat co podtřebuješ.www.stahuj.centrum.cz
No je to v kontejneru .vob po 1GB.
to jen někdo zkopíroval obsah dvd na disk místo ripování.
takto rozkouskované voby ti nejspíš ufiknou klip v půlce.
třeba by šlo voby přejmenovat na .mpg, kopírováním spojit a pak s tím teprv něco dělat.
Spolehlivě mi funguje MPEG video vizard www.womble.com. Mám starší verzi (4.01), ta byla zdarma a určitě se ještě nechá najít.
Otestuji, díky. Zkoušel jsem toho dost ale nic nefungovalo jak mělo i přesto, že dvd bylo v pořádku. Na ruční stříhání v různých programech nemám čas. Díky
Videovizard DVD ripne a umožňuje i ten nejzákladnější (ale i malinko pokročilejší, pokud je potřeba) střih.
Tak ještě bych požádal o stručný návod? Díky moc ale vypadá to dobře.
Super, jen nevím jak na tu automatizaci ale funguje. :)
Mnoo, spustíš, vložíš DVD, počkáš, až se načte, pak klik pravou myší do okna Project - záložka File, klik na Import items, vybereš voby (nejlépe všechny, rip potom bude navazovat od začátku do konce). Voby se načtou, klineš na jeden z nich, potom CTRL+A (aby se všechny vybraly), levou myší přeneseš na Timeline - řádek Videotrack (je to ten z obrázkem kamery), klik levou myší na červené tlačítko vpravo dole v okně Timeline. Zvolíš název a umístění ripu a necháš pracovat živly. Rip běží poměrně rychle a výsledkem je soubor mpeg (tedy*.mpg). Pokud chceš ripovat jen část pak v horní části Timeline vybereš šoupátky odkud kam. V okně Project můžež prozkoumat záložku Efect, je tam spousta voleb, ale já je nepoužívám tak ti moc neporadím. Je to o vyzkoušení co který efekt dělá.
V okně export pak můžeš nastavit parametry výstupu, já nechávám v záložce General položku File-format na MPEG-2 program, potom se nic nepřepočítává, jen se video i audio stream kopírují. Můžeš taky zvolit jestli chceš ripnout pouze video nebo pouze audio stream. Je tam i spousta dalších nastavení, nechávám defaultní, ale můžeš si zkusit pohrát.
Skvělé už to mám, je to fakt jednoduché. Dá se k tomu sehnat nějaký doplněk který by to automaticky pojmenovával, podle toho jak se jmenuje ta skladba? Aby ti části nebyli title 01 ....... Díky moc
Tak to nevím, po ničem takovém jsem nepátral. Program mi vyhovuje tak jak je, ta trocha nepohodlí se dá přežít a pojmenovávat se dá ručně. Možná nová verze už něco takového umí, ale nezkoušel jsem ji.
