Vylité kafe do PC
Zdravím,
Vím jsem blb. Včera se mě při práci povedlo vylít kafe. Několik kapek nateklo i do case. Počítač ihned crashnul. Pár kapek bylo na základní desce + v PCI Express na grafice. Díly jsem rozdělal a pořádně vysušil. Grafiku jsem zkoušel na jiném pc ta jede. Procesor snad taky protože mě naběhl v pohodě Bios. Na ramkách nic nebylo ( Bios je rozpozná tak snad taky ok ) a disky taktéž šlapou. Vypadá to , že odešla základní deska ale nejsem si zcela jistý. Zkoušel jsem i restart CMOS. Naběhne mě Bios ale dál už ani nic. Skočí tam taková modrá chybová obrazovka se smutným smajlíkem viděl jsem to po prvé.
nějaké tipy a rady ? abych zbytečně neobjednal novou základní desku . mám to zkusit reklamovat , když desku vyčistím ? a nebo zkusit to pojistkou na blbost ?
díky moc!
Už se tady řešila vylitá voda, pivo, čaj, víno, tvrdý alkohol a tuším, že někdo do notebooku dokonce zvracel, nedej alláh možná něco horšího. Nic nového asi vymyslet nejde.
___KLIK___
Díky moc Karle,
Odkazuješ mě ale na polití notebooku to si myslím, že bude rozdílné. Napsal jsem nějaké příznaky které stolní PC vykonává na základě toho potřebuji poradit jestli je to opravdu crash základní desky. Abych mohl případně vyměnit.
Tak ono v tom nějaký zásadní rozdíl není až na to, že v PC se dají měnit komponenty a zjistit, co všechno odešlo. Bez odzkoušení to stejně nezjistíš, nanejvýš zkusit nabootovat nějaký třeba Linux.
Myslíš, že nejde?
Honiť si máš pod stolom, takže nie.
To je pech...já si před 2 lety vylil půl litru kofoly přimo do bedny. Z grafické karty jsem doslova vylil 2 deci, ze zdroje další deci...krom procesoru, který ochránil chladič, bylo od kofoly prakticky všechno. A do dnes vše funguje jak má Tobě stačilo několik kapek...to je prostě pech :)
Tak to je dost štěstí :D si myslím. Gratuluji
Nemusí byť nutne vadné nič. Možno je len pošahaný systém. Ak je to vyčistené, pripojiť iný disk a skúsiť nainštalovať systém.
To je dobrá rada díky moc. Ale něco takového jsem zkoušel. Zapojil jsem jiný disk zkusil jsem bootovat z flashky ale stejně jako v předchozím případě jsem se nedostal skrze Bios tam se to prostě seklo a konec.
Pleteš si pojmy. Co PŘESNĚ znamená, že se nedostaneš skrz BIOS. Nahoře totiž popisuješ, že se nemůžeš dostat přes BIOS a hned v další větě píšeš o modré obrazovce, což je chybový stav Windows, takže se logicky přes BIOS dostaneš, rozpozná i disk, začne bootovat a potom to na něčem skončí.
Asi si pletu pravda. Netušil jsem, že ta chybová hláška je součást Windows již. Prakticky tam skočila ihned po Loading obrazovce Biosu.
Každopádně už jsem si objednal novou desku dnes ozkouším a uvidím :)
díky moc
Zkusil bych dát na flash disk, nebo do mechaniky, live distribuci linuxu a v BIOSu nastavit to dané médium na první místo (nebo odpojit disk). Abys nezjistil, že třeba něco málo káplo do disku a je problém s ním. Protože jestli je tohle chyba hardwaru, hádal bych spíš disk, než desku.
Ok zkusím. Dám vědět :) díky moc
Každopádně asi to jinak nevyzkouším než tak, že zakoupím novou základní desku. A zkusím to celé znovu. Teď je ještě otázka zda zkoušet vyreklamovat jestli dělají tak důkladnou diagnostiku , že přijdou na to , že za to muže tekutina ?
vetsinou delaji a prijdou na to.
