Posílení wifi
Zdravím, chtěl bych vědět jak posílit wifi v domě aniž bych musel zbytečně tahat kabely. Mám představa je taková že mám modem propojený s wifi routerem v přízemí a chtěl bych k tomu přidat nějaký "zesilovač" který by wifi signál v 1. patře zesiloval . Je to vůbec možné aniž bych musel do 1. patra táhnout kabel ?
Předem vám děkuji za vaše užitečné znalosti a odpovědi a doufám že mě za mou otázku neukamenujete.
Dobry den
Je vas router pre viac anten alebo len pre jednu ?
Ak je len pre jednu tak nejaku lepsiu antenu.
Dobrý den a děkuji, má 2 antény
Jde to, ale MNOHEM lepší je tam ten kabel dotáhnout.
Dům je po rekonstrukci, jinak by už bylo po problému
U běžných domácích rooterů to vzájemné spojení "sežere" dost velkou část přenosové kapacity. Kromě toho signál v patře už nemusí být dost silný, což dále sníží výkon.
Jinak hledej pod "Access Point" ... běžné rootery se obvykle dají přepnout do AP.
Dá se použít i spojení po elektrické síti. Dole i v patře se do zásuvky strčí "adaptér" a chová se to jako kabel, jen se to prodraží.
Zkus wifi-repeater měl by fungovat.
Díky už na nějaké koukám , asi to zkusím
repeatery jsou zoufalost, co se týká propustnosti.
připojení přes powerline adaptéry vyžaduje stejnou fázi, ta v patře nebude stejná.
nedá se aspoň propojení mezi patry vyvést v liště pod schodištěm, nahoře zakončit druhým routerem bez wan? kabel je kabel.
