SSD pro win
Koukám že v současné době se hodně kupují SSD disky do PC sestav.
Je to hádám asi kvůli rychlému bootu systému.
Jen se ptám :) je to už doba co jsem skládal poslední PC a chystám se složit nové.
A na co že se to ptáš? Nevidím tam žádnou otázku.
No teď už asi na nic pokud to tak je :D
Možná jen jestli stačí 128 GB ? Ale to je individuální podle toho, jaké množství softwaru chci instalovat.
Ano přesně tak. Někomu to stačí, někomu ne. Ještě bych dodal, že u SSD není vhodné ho mít hodně zaplněný. Když nemá alespoň 20-30 % volného místa, tak mu to nedělá dobře.
OK, Dáš mi radu na co si dát pozor při skládání PC ? Předběžně tam bude GTX1080, 16GB RAM, i7, SSD+1TB HDD+tam hodím asi starší SATA disky co mám. Instalovat budu asi Win 10.
Základní věci jako pasta na chladič a silný zdroj to je mi jasné :D
A co ti teda není jasné?
Abych neco treba nezapomnel koupit :D :) nebo co je casty problem, diky
Častý problém je šlus, něco nezapojené nebo fyzicky příliš zdatný skládač, který něco narve i tam, kam by to narvat jít nemělo. Někteří taky na procesor vytlačí celou tubu pasty, aby to líp chladilo.
V pohode ja se v IT jakoze vyznam co se tyce hardwaru je posledni pc co jsem skladal byl core2duo tak me jen zajima co se o ty doby vsechno zmenilo, co jsem zatim pochytil je ssd disk pro win. A monitor si asi poridim s rozlisenim 2k.
Treba si dat pozor na to aby si to spravne zapojil. Napr. distacky pod dosku na spravne miesta, a dodatocne napajania do dosky a grafiky. A predne panely podla manualu k doske.
A neznicit paticu CPU.
Co myslis tim distacky?
Sloupky mezi základní deskou a skříní.
Predni ledky a spinace podle manualu to je jasna vec. Az budu mit jasno co se tyce komponent urcite to sem hodim vas nazor me zajima :)
